Тянет вправо
- Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
Re: Тянет вправо
С подшипниками понятно где, что и как. они стоят. У меня колесо назад смещено, дали совет "пилить круглым напильником отверстия в стойке"
Просто поясните плиз для чего пилить? И что будет если дырку сделать больше?
Re: Тянет вправо
Re: Тянет вправо
Re: Тянет вправо
Подскажи пожалуйста "(он такой же по устройству как и на А32)"S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Открой экзист или мануал и посмотри устройство правого привода (он такой же по устройству как и на А32). Потому что очень трудно объяснить человеку какой подшипник у него на машине возможно завыл, если он не представляет о чём идёт речь. И прими это пожалуйста не как нравоучения, а как совет.
Имеется в виду запчасти от А32 подходят на А33?
От Цефиро 2.5л и Максимы 2.0л подходят?
Есть варианты:
1) Купить на разборе б\у привод в сборе, говорят 100 у.е.
2) Купить просто подшипник, ведь только он изнашивается? Оригинал 50 у.е. Фебест 25 у.е
На счет Фебеста, что он совсем прям такой плохой (мне хотя бы на пару лет хватило его)
Re: Тянет вправо
Re: Тянет вправо
Re: Тянет вправо
лонжерон мог погнуться в этом случае меняется развал,пилят аморт стойку, но прежде надо выяснить, какой параметр ушел, на стенде 3DПрокоп писал(а):..... И как дело могло дойти до лонжерона, если подрамник и подвеска должны погасить...
в аналогичной ситуации: ломал диск, тягу, рычаг, - пришлось пилить
