Страница 7 из 7
Re: Садится аккумулятор........
Добавлено: 30 янв 2015 14:19
artem893
allert писал(а):Насколько помню - он в салоне, где -то вверху справа в блоке. на крышке блока же написано! Я тоже его пару раз сжигал...
Сегодня посмотрю
Добавлено: 25 фев 2015 13:37
Lynx_911
Если кому интересно причина была в магнитоле, которая была подключена не через ключ, но фишка была в том, что жрать много она начинала только после открытия экрана, соответственно при разрыве связи с аккумом экран отключался и утечки не было. Пока мне экран не был нужен, аккум не садился.
Добавлено: 13 дек 2015 00:50
санек 1982
всем доброго времени! планирую зимой отдохнуть, так вот вопрос машина будет стоять пару недель на стоянке, установлена сигналка с автозапуском(без gps) , стоит ли мне ставить авто на обратку, или просто поставить на штатную, или просто закрыть ключом, или может снять минусовую клему(очково вдруг хз что произойдет) акб давний но заводит без проблем, кто поможет советом други)))))
Добавлено: 13 дек 2015 08:51
gavrilov
Если стоянка с охраной, я б снял клемму на это время.
Добавлено: 13 дек 2015 09:50
санек 1982
gavrilov писал(а):Если стоянка с охраной, я б снял клемму на это время.
а ни чего не собьется, обучать ни чего не придется....стремно как то....дело в том что лет 5 назад оставил на сигналке машину на стоянке, так по приезду на галстуке таскали, так то мкпп было.
Re:
Добавлено: 13 дек 2015 17:12
Albertt
Анатолий Васильев писал(а): Я в электрике не очень, но теоретически питание сразу идет на музыку и усилки, они наверняка не переходят в режим спячки - вот и кушают твое электричество :D
Очень может быть, что и так
Добавлено: 13 дек 2015 18:34
gavrilov
Из штатного - автомагнитола возможно код будет просить.
Добавлено: 13 дек 2015 23:08
S.t.a.l.k.e.r.
У меня периодически остаётся более 2-х недель под охраной сигнализации с автозапуском, приезжаю, завожу с брелка без проблем. Сама, как таковая сигнализация в режиме ожидания практически не потребляет ток. Как вариант следует померить утечку.
