Сегодня посмотрюallert писал(а):Насколько помню - он в салоне, где -то вверху справа в блоке. на крышке блока же написано! Я тоже его пару раз сжигал...
Садится аккумулятор........
artem893
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Re: Садится аккумулятор........
Lynx_911
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 2.0 QX АКПП
санек 1982
- Автомобиль: Maxima
gavrilov
санек 1982
а ни чего не собьется, обучать ни чего не придется....стремно как то....дело в том что лет 5 назад оставил на сигналке машину на стоянке, так по приезду на галстуке таскали, так то мкпп было.gavrilov писал(а):Если стоянка с охраной, я б снял клемму на это время.
Re:
Очень может быть, что и такАнатолий Васильев писал(а): Я в электрике не очень, но теоретически питание сразу идет на музыку и усилки, они наверняка не переходят в режим спячки - вот и кушают твое электричество
gavrilov
Из штатного - автомагнитола возможно код будет просить.санек 1982 писал(а):а ни чего не собьется, обучать ни чего не придется....стремно как то....дело в том что лет 5 назад оставил на сигналке машину на стоянке, так по приезду на галстуке таскали, так то мкпп было.gavrilov писал(а):Если стоянка с охраной, я б снял клемму на это время.
S.t.a.l.k.e.r.
