Да он со мной сел и я на больших оборатах пару километров проехал. Затем на больших оборотах еще 20-30 км с агрессивной ездой. Ребята свечки то жалко у меня даже 1000 нету на этих свечках. Я каждые 15 000 меняю.. Те старые были в отличном состояние я их тоже оставил. Какие могут быть проблемы? Мне тоже смастер вроде говорил что с этим ВИНС-ом свечки менять не нужно, масло мне нужно поменять после 500 км, проеду а потом уже посмотрим что и как.Voronezh писал(а): Человек, который на моей машине мыл форсунки без снятия, посоветовал погонять после промывки на скоростях выше обычного, чтобы окончательно выскачила вся дрянь из форсунок и рейки.
промывка инжектора
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Re: промывка инжектора
- Автомобиль: maximaQX 2.0 автомат 95г.евро.
Доброго времени суток. а можно по подробней узнать про перебои,какие были? у меня тоже есть перебои в работе двига.
- akhundof
- URAGAN
нет не проверял.я думаю,что проблема с топливной системой.симптомы такие:по утрам на прогревочные обороты через несколько секунд выходит(не всегда) и еще бывает как троит несколько сек. после запуска,а потом набирает обороты это на холодную.перебои в работе двс на горячую происходят при включенной передаче на холостых где то за 2-3 секунды может раз пять просрать(троить)
- astronavt
узнать какая компрессия для началаВасяньчик писал(а):Всем привет, у меня проблема появилась зимой такая, при обгоне с 60 км/ч машина еле-еле разгонятся, как-будто ее держит что-то, обороты растут 4000-4500 а толку нет скорость ну 80, обгонять страшно стало, менял фильтр в топливном, мерил давление в рампе вроде все ок, может инжектор надо почистить?, пробег авто 183000, я накатал 90000 ни разу не чистил, может в нем дело?
