Страница 7 из 17
				Re: Стук в передней подвеске..
				Добавлено: 10 авг 2011 00:08
				 Salamon
				ясно, спасибо) а звук был прям как шаровый на рулевой?
				Добавлено: 10 авг 2011 06:57
				 ДимДимыч
				Нет, не похоже. Глухой бух одиночный, если ямка одна, если их несколько, то естественно бухи идут серией
 Но самое гласное - бухи слышно было именно справа....
				Добавлено: 10 авг 2011 09:31
				 Salamon
				ДимДимыч писал(а):Нет, не похоже. Глухой бух одиночный, если ямка одна, если их несколько, то естественно бухи идут серией
значит у меня не она, с каждой поездкой стук усиливается(
				Добавлено: 14 авг 2011 07:04
				 ДимДимыч
				Появился стук слева спереди...........очень неприятный. Такое ощущение, что отвалится все скоро.
При проезде глубоких ям плавных до скрежета доходит....при проезде резких кочек типа съезда с асфальта на проселок слышно стук металлический. При раскачке ощущается одиночный стук, однако потом после него качать можно до посинения - тишина. Стук ощущается довольно четко на стойке, если положить руку прям на неё. На СТО сказали, что это стойка......
Серьгу проверяли, меняли - бесполезно.
Начинался стук плавно...сначало тихо постукивало, потом стук становился сильнее и сильнее....
				Добавлено: 14 авг 2011 07:17
				 Salamon
				ДимДимыч писал(а):Появился стук слева спереди...........очень неприятный. Такое ощущение, что отвалится все скоро.
а что за серьга? сегодня покачаю свою, а резинки стаба как стучат?
				Добавлено: 14 авг 2011 07:52
				 ДимДимыч
				Серьга - стойка стабилизатора, косточка....
Резинки стаба глухо бухают.
				Добавлено: 15 авг 2011 20:06
				 Holodoc
				Всем привет! В общем, у меня тоже стучит что-то...... Природа звука примерно такая: когда трогаешься с вывернутыми влево колесами, слышен стук справа, резкий и четкий, как щелчок, и отдает в пружину, с такой вибрацией..  Менял: косточки и втулки стаба, рычаг - результата нет. Может быть такое если пружина сверху лопнула, и если да, то как это определить?
				Добавлено: 15 авг 2011 20:18
				 Добрый Кот
				Holodoc писал(а): Может быть такое если пружина сверху лопнула, и если да, то как это определить?
Морда криво будет стоять
  это если передняя.
				Добавлено: 15 авг 2011 20:58
				 Holodoc
				Морда стоит "по нивелиру". А вот зад справа опущен на 3 см. Скоро будет замена задних пружин....
				Добавлено: 16 авг 2011 19:02
				 Holodoc
				В продолжение: сегодня попинал колеса. С левой стороны - тишина ,с правой - что-то гремит, явно металл по металлу. И ещё, вчера писал что стук проявляется только когда поворачиваешь налево - это не так, при повороте направо стук также присутствует...
В сервис гонял - трясли, смотрели, слушали, не понимали... Поиском юзал - похожих описаний трабла не нашёл. Жду помощи соклубников.
				Добавлено: 16 авг 2011 19:09
				 ДимДимыч
				Баробашка, не иначе....
у меня после позавчерашней гонки по ямам стук стал намного тише, иногда ощущения, что он вовсе пропал..... Мистика.
Может  тебя стойка так чудит?
				Добавлено: 16 авг 2011 19:37
				 Salamon
				а как именно ты попинал колеса? в каких плоскостях?
				Добавлено: 16 авг 2011 19:41
				 Holodoc
Не похоже стойку. Стук единичный, если уж стукнул, то в следующий раз вылезет только на следующем повороте и только в тот момент, когда повернуты колеса. Че может быть, ума не приложу, может опорники так стучат?
				Добавлено: 16 авг 2011 19:45
				 ДимДимыч
У меня та же фигня!
Единичный стук. слесаря приговорили стойку. Опорники совсем не так стучат.
				Добавлено: 16 авг 2011 20:12
				 Holodoc
				ДимДимыч писал(а):
У меня та же фигня!
Так ты стойку поменял или нет? Стук прошел?
