Стук в передней подвеске..
Salamon
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Re: Стук в передней подвеске..
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Salamon
значит у меня не она, с каждой поездкой стук усиливается(ДимДимыч писал(а):Нет, не похоже. Глухой бух одиночный, если ямка одна, если их несколько, то естественно бухи идут сериейНо самое гласное - бухи слышно было именно справа....
- ДимДимыч
При проезде глубоких ям плавных до скрежета доходит....при проезде резких кочек типа съезда с асфальта на проселок слышно стук металлический. При раскачке ощущается одиночный стук, однако потом после него качать можно до посинения - тишина. Стук ощущается довольно четко на стойке, если положить руку прям на неё. На СТО сказали, что это стойка......
Серьгу проверяли, меняли - бесполезно.
Начинался стук плавно...сначало тихо постукивало, потом стук становился сильнее и сильнее....
Salamon
а что за серьга? сегодня покачаю свою, а резинки стаба как стучат?ДимДимыч писал(а):Появился стук слева спереди...........очень неприятный. Такое ощущение, что отвалится все скоро.
- ДимДимыч
Резинки стаба глухо бухают.
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
- Добрый Кот
Морда криво будет стоятьHolodoc писал(а): Может быть такое если пружина сверху лопнула, и если да, то как это определить?
- Holodoc
- Holodoc
В сервис гонял - трясли, смотрели, слушали, не понимали... Поиском юзал - похожих описаний трабла не нашёл. Жду помощи соклубников.
- ДимДимыч
у меня после позавчерашней гонки по ямам стук стал намного тише, иногда ощущения, что он вовсе пропал..... Мистика.
Может тебя стойка так чудит?
Salamon
- Holodoc
Не похоже стойку. Стук единичный, если уж стукнул, то в следующий раз вылезет только на следующем повороте и только в тот момент, когда повернуты колеса. Че может быть, ума не приложу, может опорники так стучат?ДимДимыч писал(а): Может тебя стойка так чудит?
- ДимДимыч
У меня та же фигня!Holodoc писал(а):Не похоже стойку. Стук единичный, если уж стукнул, то в следующий раз вылезет только на следующем повороте и только в тот момент, когда повернуты колеса. Че может быть, ума не приложу, может опорники так стучат?ДимДимыч писал(а): Может тебя стойка так чудит?
Единичный стук. слесаря приговорили стойку. Опорники совсем не так стучат.
- Holodoc
Так ты стойку поменял или нет? Стук прошел?ДимДимыч писал(а): У меня та же фигня!
