Страница 7 из 17
Re: лямбды
Добавлено: 20 янв 2011 07:17
Vlad-Nismo
Джек писал(а):Привет всем форумчанам!! Парился по этой теме долго и вот какую собаку в итоге съел:))
Удачи! Надеюсь вопрос закрыт по ЛЗ!:)
Спасибо, инфа полезная.
Но ты не отписался о результатах замены... "Все работает" - это слишком скуповато))) На осцилографе проверял их работу? Что с расходом?
Re: лямбды
Добавлено: 20 янв 2011 08:47
sonabiz
to TAX
ездил вчера на диагностику, тестер был CarmanScan + так вот датчики Банк 1 датчик 1 и Банк 2 датчик 1 работают синхронно - диагносист сказал что рабочие а вот 2-е датчики (Банк 1 датчик 2 и Банк 2 датчик 2) вообще никаких признаков не подают на диаграмме идут ровные прямые горизонтальные линии, но ошибку именно выдаёт на Банк 2 датчик 2, да и потом навел справки у предыдущего хозяина, он вырезал каты и во вторые датчики сделали какие то ввертыши под датчиками (обманки), на днях поеду на сто где все это мастерили...
Re: лямбды
Добавлено: 20 янв 2011 09:20
sonabiz писал(а):... он вырезал каты и во вторые датчики сделали какие то ввертыши под датчиками (обманки), на днях поеду на сто где все это мастерили...
вот типа этих, если раньще работали, то просто прочистить каналы ввертышей.
ЛЯМБДА ЗОНД (OXYGEN SENSOR)
Re: лямбды
Добавлено: 20 янв 2011 15:45
Arhat
тах писал(а):Arhat писал(а):...проверять качество смеси на БОГ-БЕД ????
да, и одновременно О
2 размах работы лямбда от 0.1 В - 0.9 В
Сегодня целый день катался, вроде появился лёгкий-лёгкий запашок, но по VCONS- всё в норме, быстро чередуются БОГ-БЕД; чем сильнее на гашетку, тем быстрее чередуются. А бывало в день 3-5 раз такая сильная вонь появлялась, что даже не удобно перед людьми было
)))))))))))))))))) Думаю, может стоит на свечи посмотреть, может какая-нибудь мокрая окажется. Хотя, если целый день запахов не было, стоит ли лезть под катушки................
А О
2 (0,1 В - 0,9 В), по VCONS - это вспышки от 100 до 900, как я понял? Сейчас работают 50-800. Может завтра завоняет (не дай Бог, конечно), посмотрю и на эти показания )))
Re: лямбды
Добавлено: 21 янв 2011 03:18
Arhat писал(а): по VCONS - это вспышки от 100 до 900, как я понял? Сейчас работают 50-800.
отличные показания, новой лямбды.
Re: лямбды
Добавлено: 21 янв 2011 16:03
Arhat
тах писал(а):Arhat писал(а): по VCONS - это вспышки от 100 до 900, как я понял? Сейчас работают 50-800.
Да, новые после Н.г. поставил. Сегодня посмотрел при лёгких запашках - вроде лямбды нормально работают. Только О2П - на холостых иногда 2-3 секунды держит показания 20-50, затем нормально вспышки идут. И при трогании с места на этой же лямбде тоже несколько секунд показания 0-10, пока ускоряться не начинаю. А на передней лямбде такого нет. С чем это может быть связано?
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 10:59
Arhat писал(а):... О2П - на холостых иногда 2-3 секунды держит показания 20-50, затем нормально вспышки идут.
проверка работы лямбды, датчиков кислорода, на каких оборотах выполняется? правильно на 2000 об.мин. 5 - 6 вспышек, за 10 секунд, машина работает правильно, если что даст знать чек, VCONS под рукой, всегда можешь проверить, практически всю машину, просто у тебя начинается фобия в легкой стадии, прислушиваешься, приглядываешься ищешь неисправность, которой нет, так нельзя.
ЗЫ. переключи VCONS на функцию маршрутного компьютера, или на АКПП там тоже много интересного
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 11:24
Arhat
тах писал(а):...переключи VCONS на функцию маршрутного компьютера, или на АКПП там тоже много интересного
Мне тоже кажется, лёгкая параноя пошла, если честно. Просто ты про запах тухлых яиц напугал, что форсунка может лить (а у меня изза этого движок в конце концов стуканул), теперь, мягко выражаясь, опасаюсь
Сегодня ещё для надёжности свечи проверю, после заводки двигла ))))
У меня МКПП )))) Три функции и так стоят обычные: скорость, тахометр, расход на 100 км, а четвёртая функция:обычно темп.ОЖ, но теперь ещё и О2, и СМС )))))))))))))))))))))
А по поводу "чека": перед Н.г. задняя лямбда вообще умершая была, передняя через раз вспыхивала:"чек" молчал, ничего не говорил-не показывал )))))))))))
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 12:07
Arhat писал(а):...Сегодня ещё для надёжности свечи проверю, после заводки двигла ))))
никуда не лазь, проедешь прогреешь машину, баланс мощности по цилинрам, в активных тестах и хватит
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 12:53
Arhat
тах писал(а):Arhat писал(а):...Сегодня ещё для надёжности свечи проверю, после заводки двигла ))))
Ух ты!А что такое "баланс мощности по цилиндрам","в активных тестах"? Что и где смотреть????
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 13:02
на дисплей VCONS - там все написано будет
есть мануал то по прибору? - а то в инете лежит на их странице...
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 13:13
Arhat
allert писал(а):на дисплей VCONS - там все написано будет
Мануал то есть, а вот про "баланс мощности по цилиндрам" не слышал-не видел (((((((((( А активные тесты - это наверно все, где показания при работающем двигле меняются...?
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 13:16
нет, это где на двигатель оказывают воздействие - например отключают горшки по одному, и смотрят на сколько свалятся обороты - вот и весь собственно тест цилиндров
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 13:20
Arhat
никуда не лазь,...., в активных тестах и хватит
По мануалу "активные тесты" это отдельное окошко, а на моём такого нет (((((; в общем списке есть УОЗ, ещё много чего, но про ЦИЛ1-6 нет ничего (((((((((
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 13:21
Arhat
allert писал(а):нет, это где на двигатель оказывают воздействие - например отключают горшки по одному, и смотрят на сколько свалятся обороты - вот и весь собственно тест цилиндров
Если честно, такого даже не слышал.............. А в поисковике есть описания этих "активных тестов"?
