Панель приборов A32
gavrilov
Re: Панель приборов A32
Ello писал(а):Всем привет!
Владею максимой 10.1997 года, 3.0, арабка, акпп.
Проблема такая: Приборка шалит. А именно: стрелка тахометра при заведенном движке пружинит от 0 до 1. Стрелка спидометра, даже при реальной скорости 100-120 км/ч не поднимается выше 20-25 км/ч. Стрелки показателей уровня топлива и уровня температуры воды, подняты до предела. Показал приборку электрикам. Пропайка схем не помогла.
Решил не заморачиваться и прикупить на ибэй б/у приборку. Есть вариант от цефиры 1996 года рождения. Она немного отличается от моей приборки: спидометр до 180 км/ч, тогда когда на моей 260км/ч, показатель пробега аналоговый, а на моей digital (кстати, после того как возникли проблемы с приборкой, показатель пробега стал равным 999999, плюс к этому, как будто бы в двух-трех местах, потускнели пиксели).
Вопросы такие: подойдет ли эта приборка от цефиры 1996 года, на мое авто?
и можно ли как нибудь все таки реанимировать старую приборку?
Заранее спасибо за ответ!
Не прошло и 10 лет - у меня ну один в один так же приборка сломалась.... Где теперь такую брать - рестайлинг с дисплеем Б.К. ума не приложу...
Насилу нашел полудохлую с непропаем... поменял от нее себе спидометр с контроллером - все заработало
Просто так - нет! это не баг а фича - проверено, там тормоз есть ,чтобы было видно показания без включения зажигания.gavrilov писал(а):Если и на отключенном АКБ не опускается, то механическая неисправность прибора.
ЗЫ. пропаял тахометр - заработал, зараза...
