чек мигает не при пуске, он мигает постоянно, на протяжении всей поездки. на счет чипа надо панель разобрать, проверитьallert писал(а):самодиагностика это возможность считывать ошибки при помощи морганий лампочки при повороте винтика на мозгах или закорачивания контактов диагностического разъема проволочкой. У европеек это не проходит - можно читать ошибки только специальным прибором подключенным к разъему.
иммо у тебя обойден (где-то там в недрах около замка установлен родной чип ответчика из ключа), возможно оттуда и мигания чека при пуске, с этим разобрались.
насчет BCU предположение вполне возможное...
сейчас разобрал ключ, вроде там есть чип
