Страница 7 из 9
Re: Детонацыя двигателя
Добавлено: 03 фев 2010 18:29
ROSS_ShturMaN
у меня был звонкий звук называемый стуком пальцев
я боролся именно с этим звуком(1300-2300 оборотов)
ну я бы сначала померил бы давление в рампе после того как глушишь, если падает значит форсунки текут наверное
потом бы пролил форсунки на стенде
Добавлено: 03 фев 2010 19:39
Dj Devil
ROSS_ShturMaN писал(а):у меня был звонкий звук называемый стуком пальцев
пальцы стучат-это и так понятно....при нагрузке ох как слышно...
форсы проверяли на стенде при промывке...сказали все хорошо...
Добавлено: 03 фев 2010 19:57
Flagman
Dj Devil писал(а):форсы проверяли на стенде при промывке...сказали все хорошо...
Значит, поставили криво или резинки не заменили. Вот они и текут. Резинки одноразовые, повторная установка ведет к течи вплоть до гидроудара в цилиндре.
Добавлено: 03 фев 2010 20:03
Dj Devil
как угадал??первый раз форсунки поставили вкривь и в кось....убили все резинки. отматерил их, поставили ровно и резинки поменяли, тоьлко вот хз на какие и какие)
Детонация при заводке.
Добавлено: 26 апр 2010 19:50
DL999999999
Подскажите, кто нибудь разобрался в причине детонации двигателя при заводке? При пуске двигателя происходит детонация ( как вроде сильно ранне зажигание ). При полностью заряженной АКБ стартер крутит как бы рывками. Но это происходит переодически. Поделитесь опытом, может кто нибудь разобрался с причиной этого явления.
Re: Детонация при заводке.
Добавлено: 26 апр 2010 20:42
Полагаю, однако, что причина все та же - хаотичная искра, вызываемая наводками от этого самого стартера.
Добавлено: 26 апр 2010 20:56
DL999999999
Поможет ли замена щеточного узла чтобы избавиться от помех на датчик положения коленвала? Стартер крутит бодро.
Добавлено: 26 апр 2010 21:59
Стучат пальцы
Добавлено: 23 май 2010 15:56
Maksik
Ребята кто подскажет,Maxima QX 2 л. 97 года.
При небольших нагрузках,при переключении передач(автомат) постукивают пальчики.Пробег 300 тыс.
в чем причина?лью бензин А-95 евро.
Может кто то сталкивался и может подсказать????
Re: Стучат пальцы
Добавлено: 23 май 2010 18:14
Re: Стучат пальцы
Добавлено: 26 май 2010 20:25
bercov
а при чем тут дд?
Re: Стучат пальцы
Добавлено: 26 май 2010 21:51
Cadaver
А что такое тогда стук пальцев, если не детонация?
Добавлено: 27 май 2010 07:19
а вот ещё тема , тоже самое, через И
Детонация двигателя
Re: Стучат пальцы
Добавлено: 27 май 2010 21:15
bercov
Cadaver писал(а):А что такое тогда стук пальцев, если не детонация?
плохое топливо например
Добавлено: 28 май 2010 12:31
Cadaver
По-моему стук пальцев=детонация. Название "стук пальцев" - это народное название детонации. Если не путаю, конечно
