подшипник задней ступицы ?
Re: подшипник задней ступицы ?
заднею, можно разобрать, осмотреть на дефекты, питтинг, смазать и собрать, подшипник там двух рядный сделан заодно со ступицей, верхняя обойма это сама ступица, внутренняя состоит из двух частей, внутри две каретки с шариками и сальники. впрессовывать там нечего, точить для другого подшипника, сложно, потребуются высокопрочные резцы, да и овчинка выделки не стоит, пригодится со старой ступицы могут только шпильки, остальное выброситьruslan085 писал(а):про заднюю
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
вот он мой http://www.profiteile-direct.de/index.p ... dlagersatz
затягивать надо так же, сильно, но правильным моментом
Понятно. на счет шпилек я честно говоря не подумал. Надо будет снять.тах писал(а):заднею, можно разобрать, осмотреть на дефекты, питтинг, смазать и собрать, подшипник там двух рядный сделан заодно со ступицей, верхняя обойма это сама ступица, внутренняя состоит из двух частей, внутри две каретки с шариками и сальники. впрессовывать там нечего, точить для другого подшипника, сложно, потребуются высокопрочные резцы, да и овчинка выделки не стоит, пригодится со старой ступицы могут только шпильки, остальное выброситьruslan085 писал(а):про заднюю
Я когда снимал проблема возникла только при откручивании гайки. Вместе с братом при помощи длинной трубы открутили, и ступица снялась без проблем. На ее место поставили новую. Времени было затрачено примерно 20 минут.Саня Рякин писал(а):Вобщем щас пытался сам открутить задний, нихрена. Пришлось поехать и пистолетом. НО вторая часть подшипника пришлось срезать болгаркой. Не снималась. Новый подшипник был открытый (оригинал был закрытый) плюс много салидола к нему шло. НО мы переставили со старого защиту , т.к. большой крышки на ступицу у меня почему то не оказалось и не стали забивать новым салидолом. Надеюсь будет держать, не повыкидывает салидол наружу.
- Саня Рякин
- Саня Рякин
- Автомобиль: Nissan Cefiro A-33 VQ-20 NEO 1999г
- Добрый Кот
Re: Задняя ступица
Шкребет не по-детски :mat правая сторона.
Заказал должно сегодня придти NTN - 87,5 зеленых.
приехала ступичка:
в целлофане но без коробки т.к. передавали маршруткой(что передали то и получили)
как и оговаривалось NTN: номер
что-то зависает РАДИКАЛ
добавлю фото маркировка:
- Добрый Кот
ну и как этот год - ездиет?... ну и пусть дальше бегает - добавлять не надо.Alex_T87 писал(а): Скоро будет год, как меня мучает этот вопрос)))
