Bigman
- Автомобиль: Maxima A32 VQ30 мкпп Араб
- vasilius
Такие коробки делаются на заказ в ателье звука за немаленькие деньги, либо делаешь сам с гимором и изрядной порцией матаareon писал(а):Где продаеться???Ducati писал(а):а я видел продается такая типа коробка, там специально для усилка. Он прикручивается в багажнике слева
Как выглядит??
- Mr.Moon
Давай.Bigman писал(а):Самый оптимальный саб для Максимы- закрытый ящик около 30 литров с выходом в подлокотник. Усилитель четырёхканальный для саба и фронтальных мидбасов подвешен снизу к задней полке. Саб не локализуется, и можно менять характер баса закрывая подлокотник.Кому интересно, могу выложить фото.
- Smith
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33, V6 2.0, АКПП
1) Хочу заменить задние штатные колонки. На перед ставил Hertz 165, очень понравилось, но они не подошли по глубине, пришлось ставить кольцо из МДФ. Так вот какие можно колонки поставить, чтобы с задними не заморачиваться по глубине? Колонки должны быть разнесенными...
2) Сколько по количеству и по названиям нужно купить шумки, чтобы сделать изоляцию 4-х дверей?
Если что сильно не пинайте, целиком тему не читал...
2) 6 листов вибропласта и 4 кв. м сплэна 4мм.
- Smith
1 )Тогда что делать? Задние начали хрипеть... видимо от времени, именно по этой причине были поменяны передние...DAKalimov писал(а):1) Назад колонки можно вообще не менять, ибо тылы эо зло.
2) Во сколько, примерно, это может встать по деньгам? Где бы могло быть по дешевле?
- Korych
тогда просто тупо менять на любые коакиалы 16 размераSmith писал(а): 1 )Тогда что делать? Задние начали хрипеть... видимо от времени, именно по этой причине были поменяны передние...
- URAGAN
- Mr.Moon
у меня 7 ушло))) мож двери большеDAKalimov писал(а):1) Назад колонки можно вообще не менять, ибо тылы эо зло.
брал по 230 рэ за лист М2 месяц назад
- Smith
Сегодня снял эту самую обшивку.... ужаснах, как там подлазить то, чтобы всю дверь заклеить?
Smith, из двери должен получиться в идеале закрытый ящик без отверстий. Т.е. клеить надо и на внешнюю сторону двери и на внутренню, закрывая технологические отверстия (конечно же по возможности, т.е. приводы ручки дверей и замков на закроешь). Плюс рекомендуется проклеить и декоративную обшивку двери, т.к. она имеет особенность звенеть на большой громкости.
- biker
и заклейте еще стекла с уплотнителями шоб не опускалисьDAKalimov писал(а):Mr. Moon, может ты качественнее проклеивал, я не знаю ))
простите, несдержалсо...
еще раз извините
вообще это бесполезно все щели задраивать, пердеть будет все равно со всех дырок и с технологичесих что снизу с торца двери. Насколько я знаю, люди отдельно делают мини корпус типа ЗЯ для мидбасового динамика.
Для теста качайте настроечные диски, не пмомню на какаких сайтах, но там был и тест на шумку. У себя на штатке врубил и ахренел как все за пердело и завебрировало
- Mr.Moon
Обшивку оклеивал М1Smith писал(а):А двери только внутри обклеивать или обшивку которую снимаеш тоже надо чем то клеить?
