Покупка Maxima QX 97-98 г. 3.л АКПП
Anka, забудь что читала :D и будет
меня никогда не парило
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
Бармаглот писал(а):Ну единственное более-менее приличное место по диагностике коробки - тахо трансмишн, но автомат это такой зверь, где 100% диагностику можно провести только разобрав аппарат...
А вообще - думаю действительно можно не париться и если по ощущениям все нормально - то брать....
асилил все 6 листов.
про ТАХО скажу что слышал много плохого. что ни одна машина с первого раза от них не уезжает, а если уезжает то ненадолго.
а вообще Ghost больше читай и читай и читай на сайте разную всякую инфу. всегда пригодится
Ghost,
Так то оно может и так, но про сидения я раз 5 как минимум встречал в разных источниках... Нонсенс!
Сейчас уже нет честных обзоров - есть заказные статьи. На лидера обращено все внимание, остальные больше ругают, чем хвалят. Заказчик дает подробное описание своих плюсов, а "писатель" обыгрывает их с минусами конкурентов, причем подробных описаний от конкурентов нет, вот и переписывают что попадется. Чаше ошибки друг друга.
Ghost
Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сообщение Ghost »
Да уж...
Что-то у меня на днях бортовой начал показывать дикий расход бензина - доприкуривался видать.
Заглянул я под капот и обнаружил, что антифриза было на донушке. Соответственно вопрос - чем может грозить, грозит и будет грозить..(бред какой-то :D ) езда без антифриза - во что может вылиться?
А так же заметил что судя по всему нужно долить жидкости в ГУР... если конечно тот бачек для ГУРа, а что залито внутрь - не знаю.
Подскажите пожалуйста какую жидкость купить что бы туды залить.
Заранее благодарен.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Dexron 3
С уважением Денис
Ghost
Сообщение Ghost »
А если там что-то другое залито, то можно прям туда Декстрон 3 залить? Или не может такого быть что залито что-то другое?
Danger777
Если что-то другое красное, то фигачь и не парься... Но, если не знаешь всю предисторию, то лучше поменять совсем... Там надо то литр всего...
С уважением Денис
Ghost
Сообщение Ghost »
О наболевшем:
При запуске двигателя, или при нажатии на газ иногда появляются хрюко-хлюпающие звуки :) . Это может проявиться при холодном запуске или при горячем - спонтанно. Официалы говорят что это нормально (предположительно звук этот появился после чистки дросельной заслонки). Но что-то он очень уж напрягает звук этот.
Ваши мысли - ?
P.S Внезапно увеличился расход бензина не по детски - запишусь на компьютерную диагностику наверное...
Говорили мне не прикуривай и не давай прикуривать, может чего-спалил.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Думаю забить, а расходензина из-за холодов скорее всего. Потеплеет - расход нормаизуется.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Ghost
Сообщение Ghost »
Дык в самые холода то - расход нормальный был, а началось все вдург с того, что при езде обнулилось пару раз показание расхода бензина... а потом вдруг резкий скачек... вот я и подумал не мог ли я бортовик подпортить или чего еще...
Ghost
Сообщение Ghost »
Господа! Подскажите пожалуйста, а должна ли педаль газа, при включенном зажигании, полностью проваливаться в пол при нажатии? А то что-то очень мягкая она....
Danger777
Да педали газа пофигу, хоть при включённом, хоть при выключенном!!!
С уважением Денис
Ghost
Сообщение Ghost »
Вот я все утро косячу.... Какая нафиг педаль газа... - Тормоза конечно тормоза... Как я прям - тормоз :(
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
интересная тема... :roll:
Андрей С., Да уж, начали с покупки, обсудили почти все. Ghost, начни новую тему. А педаль конечно не должна проваливаться. Но если педаль проваливается, то тормозов нет :D
