задний тормозной суппорт
Vint
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
Re: задний тормозной суппорт
А кто ставил поршень seinsa D025120? Высота 46.8мм диаметр 38мм. Подойдет? Всего 519 рублей стоит))
Vint
леха54
- Автомобиль: nissan cefiro a33 2000г. vq20 механика
это почему рабочий, если не работает и как проверял? разбирай чисти цилиндр, да и вообще посмотри внимательно, один из вариантов неисправности, что при установке колодок его тупо забили, или струбциной загнали на место - положено его вкручиватьлеха54 писал(а):... прокачивал,воздуха нет,суппорт рабочий, не клинит...
леха54
- sir.EAA
Вчера приговорили оба суппорта на замену заклинили напрочь.
- ВИТАЛИЙ 033
- Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
Ясно, что высокотемпературной, если можно название этой смазки. А то чуть вынул пальцы и то при помощи тисков.
А нижние пальцы, которые с резинками заменил на обычные и ничего не дребезжит.
И ещё такой вопрос в правом заднем суппорте не работает ручник можно ли его отремонтировать, что там вообще внутри?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
- rulik
Правыйsir.EAA писал(а):Народ подскажите на А33, двигло 3 литра, номера задних суппортов. Что то я запутался в каталогах...
44001-3Y500; 44001-3Y501; 44001-5Y50A; D4001-5Y50A
Левый
44011-3Y500; 44011-3Y501; 44011-5Y50A; D4011-5Y50A
- sir.EAA
Cпасибо. Ценники негуманные.rulik писал(а): Правый
Левый
Нашел вроде бы как аналоги
Кто знает подойдет нет? и нормальное качество?
фирма FEBEST 0277A32RL - левый 0277A32RR - правый.
или это на А 32 ? кстати они подходят А32 на А33 ?
- rulik
пиши какой номер взял, как поршня по диаметру относительно оригинала?sir.EAA писал(а):В итоге взял Фебест, все встало без проблем
kotd
И вот тут у меня вопрос. Поменял я все резинки на своем суппорте. Очень тяжело менять резинку на поршне. Размеры маленькие, подлезть очень тяжело, но все-таки поменял. Закрутил поршень на место. И вот тут у меня возникла серъезная проблема. То ли поршень не по резьбе пошел, то ли я резьбу сорвал, не знаю. В общем поршень крутится - но он не заходит и не выходит из суппорта. Хотя при этом суппорт тормозит, ручник держит и отпускает.
санек 1982
- Автомобиль: Maxima
