как вытащить саму катушку от металлической коробки?
моторчик печки...небольшой отчет
side
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1999г. VQ20DE МКПП
Re: моторчик печки...небольшой отчет
side
точнее ротор.side писал(а):как вытащить саму катушку от металлической коробки?
Убрал две фиксирующих шайб. а дальше что то мозг отказывается работать
ex-hondez
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
tuareg34
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2002, 2.0 l, АКПП.
- Вложения
- Вот так выглядит в собранном виде
- DSC00367.JPG (11.76 КБ) 11466 просмотров
- Вот так выглядит верх моторчика без родного держателя втулки
- DSC00365.JPG (11.88 КБ) 11466 просмотров
- Слева втулка, заказанная у токаря.Справа подшипник уже вставленный в нее.
- DSC00364.JPG (12.67 КБ) 11466 просмотров
side
Вместо подшипника у меня установлен медные шайбы.
lex52
- Автомобиль: nissan maxima 2002, 3.0АТ,серебро
avtomagchg
- Автомобиль: A33
- Cheryaga
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 г АКПП 3.0
У многих в своем городе есть официалы ниссан, так вот, я пошел к электрику, поговорил и он после рабочего дня установил мне мотор от икса Т31 один в один подходит, с работай взял 2 рубля. Мотор новый почти был.Серега-А33 писал(а):крякнул моторчик печки или как его еще называли в сервисе двигатель вентиляции,сначала он потихоньку трещал по ощущениям такой звук работы на сухую,потом начинал работать только когда попадешь в хорошую яму,после того как заглушишь опять тишина.разброс цен обалденный,начинали от 9500 плюс заказ около 2 -3 дней,нашел за 6300 на первом котляковском проезде вл 1б, там же и поменяли за 600 р,плюс поменял фильтр салона который стоит еще 930 р,не ожидал.а сегодня заправил кондиционер, отдал 1200 р,и теперь счастье)
AlexRomeo
- Автомобиль: Maxima, A33, 2003,3.0,AT,Silver
я понимаю что через бардачок, а как снять бардачок?
- shtreex
ex-hondez
- Cheryaga
AlexRomeo
Смазали промазали, отсек где барабан вращается заткнули вибропластом, чтобы поглощало шум.
ИТОГ: на торможении долбит снова, а так работает замечательно.
Решил поискать моторчик на разборках или еще где и не парить мозг!
- Галка
- Автомобиль: NISSAN A32 1996,3.0л,АКПП и А33 2004,2.0л,АКПП
sanchezz
- Автомобиль: nissan maxima A33 2001 2.0 АКПП
Re:
За три дня объездил семь таких мастерских и ещёё четыре по ремонту электро инструмента !!!Везде отказ !!!!!!!!Они работают только со штатними ремкомплектами и творческую работу не особо жалуют !!!!Им же гарантию давать!!!В итоге купил на разборке б\у за 5200 ( от патрола97-2004 один в один)поездил пару днейи поняял что скоро сдохнет,черезних же заказал новый 9200 за два дня достали и старый обратно приняли!!Так что уже с завтрашнего дня можно не бояться холодов)))oleg custom писал(а):Смысла покупать моторчик за такие деньги нет. В сервисах где занимаются ремонтом стартеров и генераторов восстанавливают моторчики с напайкой якоря за 2000 руб.
