Проблемы с запуском А33 3.0 АТ
Васяньчик
Re: Проблемы с запуском А33 3.0 АТ
а тебя с другим двигателемВасяньчик писал(а):Движок заказал, дней через 20 придет. Всех с наступающим Новым Годом.
Васяньчик
есть тонкости, но если по уму приживлять - подойдет. другое дело из америки движки - не лучший вариант....Васяньчик писал(а): европа и сша????
Васяньчик
Васяньчик
стопзвук
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 3 л. 2001гв. АКПП
стопзвук
Данияр_из_Астаны
- Автомобиль: Nissan Maxima A33B, 2000, 3.0, АКПП
Данияр_из_Астаны
причина замены РХХ, что было со старым, и какое сопротивление его обмоток?Данияр_из_Астаны писал(а):....полностью новый узел поставил и настроил...
- fast idle на А33 нет, там биметаллическая пружинка, если её не вытаскивали, то трогать не стоит
- РХХ на А33 обучается на компе, или ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ХОЛОСТОГО ХОДА А33 ДВИГАТЕЛЬ VQХХDE и вот темы в которых упоминается обучение ДЗ на А33
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Грамотная методика регулировки положения ДПДЗ?
Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
клапан холостого хода А33
посмотри внимательно на тросик круиза, или ослабь, после прогрева не должен быть натянут
Обороты дигателя А33 3 литра. 1500-3000!!
- ошибки на машине должны быть исключены
- обороты перед обучением должны быть менее 1000 (отключают форсунку, или три)
- иногда убирают прокладку из под КХХ (в некоторых случаях помогает)
- напряжение борт сети должно быть 14 В
- все условия перед обучение, какие должны быть в темах есть выполнить, типа все потребители отключены и т.д.
PS.если всё делалось и правильно, то сканером проверить работу РХХ, возможно блок управления двигателем, подгорел, в следствии сгорания обмоток РХХ, (но это только предположение)
gavrilov
извиняюсь не видел, тогда наверное биметаллическая пружинка на них отсутствует, или и то и то стоит?gavrilov писал(а):Тах, на некоторых А33 fast idle имеется.
Данияр_из_Астаны
2.трос круиза не натянут, так как последствия про повышение оборотов при долгой стоянке или езде знаю!
Сейчас в голове только подсос неучтенного воздуха. Эфиром смогу проверить? карбклинером че то пшыкать где попало не хочется.
