Работа подушек безопасности AirBag
- astronavt
Re: Работа подушек безопасности AirBag
Jivchic
- Автомобиль: Cefiro Wagon A32, VQ20DE, AT, 1999г. АКПП
а есть ли вариант переделать из задних ремней? на разборе нашел тока задние... может как то заколхозить?astronavt писал(а):ремни от ваз классики подойдут,надо только подобрать их в соответствии с замками,на первое время пойдут если оригинал хочешь найти,за них мне 15000 попросили,только не помню за 2 или 1.
а от ваз тоже надо переделывать?
- cyborr
Подушку в руле найти не трудно (отличаются только по рестайл не рестайл руль), а вот пассажирскую, да ещё на левый руль уже трудно (теоретически можно зашить порванный щиток, главное чтобы в ателье не запилили его так, что его больше ни один взрыв не порвёт
Ремни с патронами найти ваще крайняк, сами патроны замене не подлежат. Утверждаю по собственному опыту.
Что касается датчиков ремней не знаю, возможно они "многоразовые".
- astronavt
задние не приколхозишь,а передние от ВАЗ ,только развернуть их надо,противоположно установке родных и в следствие этого(разворота)перевернуть ремень в верхней петле и в замке.точно не проблема их поставить,главное подобрать соответствующие замкам на максе,не или в сборе с замками махнуть
Jivchic
в общем например, видел от таких-же нескольких универсалов ремни, там механизм по другому выглядит, и 2 проводка подходит,
а эти на этих ремнях сверху механизма еще какая-то алюминиевая колба стоит, и 4 проводка подходит...
я теорию ремней не знаю, но предполагаю, основываясь на том что разбираюсь в электронике немного, что в моих ремнях перопатрон и датчик (условно это проволочка) соединены параллельно, и при срабатывании подушек подается напряжение на эти 2 проводка, при этом датчик (проволочка) перегорает как предохранитель и ток идет через патрон что и вызывает срабатывание его...
а в купленных мною ремнях, думаю патрон и датчик раздельные, и при срабатывании патрона он же и пережигает датчик (проволочку)...
имхо могу ошибаться, потом проверять буду
p.s. можно ли заменить само полотно ремня между механизмами?
дело в том что мои как новенькие и коричневые как салон, а купленные в масле и грязи, плохо выглядят и цвет черный
- cyborr
Замены ленты по-моему невозможна ибо собрать разобранный механизм смотки трудно, да сам корпус на клёпках кажется
JUDAS
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
- Stasmaxima
JUDAS
gavrilov
Как вариант, установить "обманки"(резисторы).
JUDAS
JUDAS
S.t.a.l.k.e.r.
JUDAS
JUDAS
