Re: Заглох и не заводится
Добавлено: 05 июн 2012 19:12
а как быстро прокачивается система маслом? если учесть, что двигатель полностью чистый, и гоняет только стартером?
https://clubmaxima.ru/forum/
kotd писал(а):... уже руки опустились.
1 искра естьS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Сразу вопросы - 1. искра есть? 2. топливо поступает? 3. если топливо поступает, то идёт ли сигнал на форсунки, а так же есть ли на них "плюс" и т.д. Описывай состояние.
коробка автомат.тах писал(а):kotd писал(а):... уже руки опустились.
одна из причин, читай тему:
Плохой пуск двигателя
к Стасу, он запустит Техцентр
- коробка какая? с буксира ?
я прот то, что города нет в профиле, коробки не было, всё это затрудняет ответы на вопросkotd писал(а):...был бы я в москве или хотя бы...
Следующий вопрос - 1.Свечи мокрые после неудачных попыток старта? 2.Если да, то надо смотреть и перебирать стартер. 3.Если нет, или слегка, то надо мерить давление топлива на рампе(должно быть от 2 до 3 атм, лучше когда от 2,5-2,8), если маленькое, то смотреть топливный фильтр, сетку в баке и сам бензонасос. 4.Проверить соединения 2-х датчиков коленвала, датчика фаз, цепи к ним, сами датчики. 5.Кроме того мануал говорит, что помимо стартера и перечисленных датчиков надо проверить заряд аккумулятора и цепь системы запуска (ошибка номер 11 по результатам самодиагностики) 6.Попробуй провести самодиагностику стр.77 мануала.kotd писал(а):1 искра естьS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Сразу вопросы - 1. искра есть? 2. топливо поступает? 3. если топливо поступает, то идёт ли сигнал на форсунки, а так же есть ли на них "плюс" и т.д. Описывай состояние.
2. топливо поступает.
3 сигнал на форсунки идет, подключали к ним светодииоды.
1. свечи мокрыеS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Следующий вопрос - 1.Свечи мокрые после неудачных попыток старта? 2.Если да, то надо смотреть и перебирать стартер. 3.Если нет, или слегка, то надо мерить давление топлива на рампе(должно быть от 2 до 3 атм, лучше когда от 2,5-2,8), если маленькое, то смотреть топливный фильтр, сетку в баке и сам бензонасос. 4.Проверить соединения 2-х датчиков коленвала, датчика фаз, цепи к ним, сами датчики. 5.Кроме того мануал говорит, что помимо стартера и перечисленных датчиков надо проверить заряд аккумулятора и цепь системы запуска (ошибка номер 11 по результатам самодиагностики) 6.Попробуй провести самодиагностику стр.77 мануала.kotd писал(а): 1 искра есть
Коробка в профиле написана, слева.тах писал(а):я прот то, что города нет в профиле, коробки не было, всё это затрудняет ответы на вопросkotd писал(а):...был бы я в москве или хотя бы...
вот тема: NISSAN ДвигательVQ25, VQ30DD начинай читать с этих слов, "Часто привозят автомобили с проблемами невозможности запуска. Блок управления регистрирует нарушение в работе датчика коленвала. Код P0335\ POS sensor - датчик КВ" не важно, что двигатель немного другой - принцип одинаков
- есть ещё вариант, тупо снимать все датчики и измерять их показания, конечно если есть сканер, это очень облегчит работу
на переднем шкиве особенных зубцов и нет http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 45#p238151kotd писал(а):...передний датчик коленвала. Еще до возникновения этой проблемы я видел, что зубцы на шкиве были загнуты...
Если всё есть, а всё-равно не заводится, значит идёт несовпадение по впрыску и зажиганию, другого не дано. Сигнальный диск надо проверять, а заодно скачай мануал и там описана проверка датчиков, какой что и сколько должен выдавать, замеры производятся либо на разъёмах самих датчиков, либо на основном разъёме мозга, ноги все указаны. Поскольку диагностики у тебя в городе нет, а самодиагностика тупит, иди этим путём. Да, ещё забыли про МАФ совсем, и про компрессию спросить.kotd писал(а):
1. свечи мокрые
2. Стартер специально купил новый.
3. Давление в норме.
4. Все соединения в норме. Как только датчики проверить?
5. Аккумулятор заряжен. Цепи в норме.
6. Самодиагностика у меня не работает почему-то.
зубцов нет - но они все-таки естьтах писал(а):на переднем шкиве особенных зубцов и нет http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 45#p238151kotd писал(а):...передний датчик коленвала. Еще до возникновения этой проблемы я видел, что зубцы на шкиве были загнуты...
вот на заднем их 180 штук, там могут загнуть при монтаже
