Передняя подвеска A33 ( Подушка двигателя правая )
- esl
Re: Передняя подвеска A33 ( Подушка двигателя правая )
Проблема один в один. Разбирал стойки, все проверил, на всякий случай заменил опоры стоек и опорные подшипники, стойки и втулки стабилизатора и правую опору двигателя. Но все это было (кроме втулок стаба) в отличном состоянии, машина также 2003 г. и пробег всего 60 000км. Взял ее с пробегом 42 000 км. и этот одиночный стук был сразу. Уже не знаю куда копать. Но обратил внимание что очень пожожий звук раздается при отпускании педали тормоза и идет он именно из вакуумника. Ни у кого случайно не наблюдался такой стук при отпускании педали тормоза?snap писал(а):при наезде на лежачего полицейского стук одиночный то справа то слева, подушки-гуд, стойки гуд. что может быть?тоже уже1,5 года не могут найти.Перечитал все коменты, ни один под себя не могу примерять,помогите не злым тихим словом товарищи по несчастью
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A32) 3.0, 193 л.с., 1997 г.в., МКПП
Номер подушки для A32 - 11210-2Y01A. Верно?
это тема А33, вот в этих смотри и есть просто резинки в подушки, а от куда масло не понятно, может быть с ГУР, может из под датчика распредвала........Doctor86 писал(а):Подтеки на двигателе ........Номер подушки для A32 - 11210-2Y01A. Верно?
подушки двигателя. ( опоры двигателя )
Опора двигателя
замена опор двигателя
небольшой стук(не металический)в районе правого колеса....при проезде по неровностям..
сам грешу на шаровую,но не исключено что и косточка(было бы хорошо)))))))))
народ скажите если шаровая то менять рычаг в сборе?и лучше пару или обойдусь одним?
ставить буду скорее всего оригинал.
- Lesha 51_rus
viewtopic.php?f=9&t=13282&hilit=%D1%88% ... 1%80%D1%8B
- Lesha 51_rus
если шаровая-тогда оригинал рычаг и буду все равно рад))))))))
а в оригинальных рычагах,если заказывать????(по идее тож должны быть маслонаполненые)
- Lesha 51_rus
да понятное дело,и фин.напряжно будет мне,но лучше раз поменять и забыть чем потом опять и опять возращаться к этому(то шаровая,то сайленты)
- Lesha 51_rus
