Страница 6 из 9
Добавлено: 25 апр 2007 12:17
Фых
точно
Добавлено: 25 апр 2007 17:15
Лирик,
Готов отдать за 40000
Добавлено: 28 апр 2007 22:02
JeDie
VAS писал(а): ? Высота профиля такая же, а с увеличением радиуса трясти должно меньше, или как?
Или как. Тряска зависит не от величины радиуса, а от массы колеса и высоты профиля. Если грубо, мелкие неровности поглощает покрышка(чем выше профиль, тем лучше), крупные - амортизатор и пружина. Качество работы амортизатора зависит от его типа, согласованности с пружиной и массы колеса, чем легче последее, тем плавнее ход. Большие колёса и низкий профиль имеют преимущество а) в поворотах б) на больших скоростях в) на смотровой площадке
Добавлено: 06 май 2007 04:32
Поставил себе "16-е диски с Bridgestone Potenza RE-050 225х55х16 (дайте похвастаться
) С давлением 2,3 очка машина ведёт себя пожёстче но и по резче, чем на стоявших до этого Mishelin Energy 215х65х15. Однако шума от резины заметно меньше, как бы там не нахваливали Мишлен!
Добавлено: 07 май 2007 08:09
TagTar
Моряк - когда цена упадет - прошу дать знать - я с удовольствием рассмотрю вариант, если правда не куплю себе раньше.....
Добавлено: 07 май 2007 10:23
Lirik
Моряк писал(а):Лирик,
понял...
за 40000 не готов
Добавлено: 08 май 2007 15:39
TagTar, готов рассмотреть разумные предложения.
Моряк
Добавлено: 08 май 2007 15:42
Lirik, а за сколько готов?
Добавлено: 19 май 2007 11:41
-=CRAZY=-
Вот думаю взять диски Alessio на 16. Вот только не пойму по прайсу их, что это значит:
Вот пример:
7х15
7,5х16
7,5х17
8х18
8х19
второе я понял радиус...
а вот 7, 7.5, 8 это что растояние между дырками?
И какой вообще надо размер дисков на Максимку!?
резина уже есть 225/55/16.
и ещё что будет лучше и практичней смотреться Чёрные диски или Хром?
как вариант
http://www.alessiowheels.com/tuning.html - чёрные Mirage
http://www.alessiowheels.com/prestige.html- Super или Mondial есть такой вариант хрома
Добавлено: 20 май 2007 00:14
JeDie
-=CRAZY=-, пользуйся поиском. Тема обсуждалась. 1я цифра - ширина обода(полки). У меня под тот же размер резины, диски "7ка"
Добавлено: 20 май 2007 21:20
VAS
крылья...., ноги...., главное - хвост! читай тут
viewtopic.php?t=6534
Добавлено: 21 май 2007 15:33
-=CRAZY=-
JeDie писал(а):-=CRAZY=-, пользуйся поиском. Тема обсуждалась. 1я цифра - ширина обода(полки). У меня под тот же размер резины, диски "7ка"
а фото есть? чтобы прикинуть как будет выглядеть сам контакт с резиной.
Добавлено: 21 май 2007 16:07
JeDie
фото...ну специального нет...есть что-то..
Добавлено: 22 май 2007 09:26
JeDie
Вот такая ерунда получается, когда ставят широкую резину(на снимке 205/70-14) на штатные диски.
В этом случае, нагрузка на резину распределяется не оптимально, что приводит как к уменьшению срока службы, так и к снижению прочности колеса.
Добавлено: 05 фев 2008 10:17
Денис Александрович
to JeDie, так на ваших фото какого размера колеса стоят? Если не сложно уточните парметры диска и резины.
Выглядит красиво и судя по профилю резины должно быть удобно и не жестко.
