Стартер
rulik
Re: Снятие стартера...
Сообщение rulik »
Рассоединить разъём, который прикреплен к лонжерону.
rulik
Сообщение rulik »
Ой, пардон. Как обычно не посмотрел на машину. Это я для 32-й написал.
Но может и совпадает. :)
ВеНтИлЬ
Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Сообщение ВеНтИлЬ »
rulik писал(а):...для 32-й написал. Но может и совпадает.
всё правильно, стартера одинаковые
ОnDmaks Ссылка на книгу^ Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rar качни, пригодится, там многое нарисовано.
СергейИзКоврова
Re: Стартер
Сообщение СергейИзКоврова »
тах писал(а):отключить АКБ, снять воздуховод, и его будет видно, дальше просто откручивать, использовать головки, никаких нюансов нет
Я его уже без головок приспособился снимать, обычными ключами, даже не накидными...
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
ruslan085
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, 3.0, Акпп
Re: Стартер
Сообщение ruslan085 »
Всем привет! Подскажите, что это может быть? Ситуация такая: этот звук "хрящ" присутствует постоянно, и мне кажется, что из за этого летят мои стартера. Уже и ремонтировал и другой ставил, но они долго не живут.
http://rutube.ru/tracks/4203561.html
http://rutube.ru/tracks/4203546.html
уже не знаю, что делать #-o
Последний раз редактировалось ruslan085 13 мар 2011 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стартер
ruslan085 писал(а):... Уже и ремонтировал и другой ставил, но они долго не живут...
слух у меня скорее занижен, чем нормальный, если судить по аудиограмме в некоторых диапазонах частот.
- кроме громкой работы стартера, а это может быть связанно с износом втулок, никакого криминала не услышал. такие стартера могут громко работать долго, если масло не сильно густое, и зимой их не насиловать. единственное износ щеток будет происходить быстрей.
- что ломалось в предыдущих стартерах, где ремонтировали?
- может кто с более тонким слухом, что то услышит
ruslan085
Re: Стартер
постоянно якорь и щетки. Там слышно звук, когда машина уже завелась, то сразу "хрящ"
Re: Стартер
тах писал(а):..может быть связанно с износом втулок..
ruslan085 писал(а):постоянно якорь и щетки...
вот собственно и причина
- на якоре что выходит из строя? какое масло залито, цифры напиши.
ruslan085 писал(а):..когда машина уже завелась, то сразу "хрящ"
это, маховик бендикс отбросил, т.к. его скорость вращения стала больше, а ключ стоял в положении старт.(крошится шестерня бендикса)
ruslan085
Re: Стартер
На якоре летят ламели. На счет масла мобил 5 В 40. А на счет того, что маховик отбрасывает бендикс. Почему так происходит(при чем на разных стартерах одно и то же)? У других же нет. И кстати, почему так стартер громко работает. До этого в отчете я писал, что после ремонта якоря и т.д., стартер мягко крутил(раньше так никогда тихо и мягко не работал). В итоге он все равно сдох. И этот, который сейчас стоит тоже как то коряво работает, вечно то хрустит там че то, то замыкает(хотя разбирал, зачищал, щетки нормальные). В общем стартер-это моя головная боль. Помогите советом!
kot56
Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1989, МКПП
Re: Стартер
Сообщение kot56 »
Руслан, заедь в сервис где реально понимают в стартерах (в моем случае это был пенсионер принимающем дома), найти проблему можно, причем в не ожиданонном месте
ruslan085
Re: Стартер
Я возил свой стартер мастерам, некоторые даже не могут понять что там сломано. Один раз даже втягивающее просто так поменял. Поэтому закинул на форум. Может у кого такая проблема была. У кого такой хруст еще был?
Re: Стартер
ruslan085 писал(а):... У кого такой хруст еще был?
проверка стартера
причин хруста много смотри "Правильная эксплуатация стартера" так понимаю старый стартер остался, отремонтируй его
ruslan085
Re: Стартер
Блин, опять якорь покупать. Там ламели одной нет, сам отремонтировать его не смогу наверное :(
Re: Стартер
ruslan085 писал(а):Блин, опять якорь покупать. Там ламели одной нет, сам отремонтировать его не смогу наверное :(
не только якорь: перепроверь номера, при заказе запчасти
Cargo 137948 Якорь стартера
23338-97E00 140870 передняя
23338-N3300 140311 задняя
23319-97E00 140869 или 140927 центр (какая то из этих двух втулок подойдет) втулок на стартере - три
и щетки стартера Nissan 23378-0M300 Щетки стартера, комплект Unipoint SH3301 Щётки стартера, комплект
ценник вполне доступный, пока на машине работает другой можно собрать этот. информацию по нюансам нагуглишь
а так же нашел вот:
ATS ATSJS924 Стартер nissan maxima 2.0-3.0 (бендикс 8зубцов)
ATS ATSJS92410 Стартер nissan maxima 2.0-3.0 (бендикс 10зубцов)
ATS ATSJS92411
качество не знаю, но ценник - заманчивый
