МКПП ремонт проблемы неисправность
Re: МКПП ремонт проблемы неисправность
- Limgg
- Автомобиль: cefiro 1995г 32кузов VQ30DE МКПП 5ст
maxim_user
- Автомобиль: Maxima QX A32 1995 3.0 МКПП.
В общем проблема в поиске коробки МКПП на Maxim-у QX 3.0 (А32). Пропала вторая передача, вскрытие показало что шестеренка второй передачи прокручивается на валу. Запчасти найти не удалось. Как вариант рассматриваю замену коробки целиком. Даже удалось найти одну МКПП, правда неизвестно какой объем ) Посмотрим что скажут на СТО. В то же время хотелось бы узнать мнение форумчан, может кто и менял коробку.
ЗЫ а что, и заказать запчасти в езисте или джапанкаре не получается? или цена космическая?
maxim_user
Спасиб, по поводу заказа как то не подумал да и по времени думаю затянется.allert писал(а):цефиркина подойдет один в один. мкпп-2.0 встанет, но со своими приводами - у нее нет диффера повышенного терния., а у тебя наверняка есть.
Погляжу что в итоге получится, найденная коробка от максимы(может цефиры) с неизвестным объемом.)
Alexandr29
- Автомобиль: Maxima A32 QX 3.0 МКПП 96г. DARK GREEN
shadow_taifun
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 151л.с ручная и т.д
Alexandr29
Скинул коробку не снимая балки )Alexandr29 писал(а):Всем привет! Подскажите пож-та , обязательно ли снимать центральную лыжу(балку) при снятии МКПП ?
Alexandr29
подскажите пож-та должна ли она проворачиваться от руки или ее провернуло ?
если провернуло, то как возможно востановить ?
Заранее благодарю!
скажу так, подшипник ставиться, чтобы обеспечить подвижность детали, и обоймы (внешняя и нутренняя) в подшипниках качения должны стоять жестко, иногда точат вставку в посадочное место, иногда кернят, но лучшее заменить корпусAlexandr29 писал(а):... проворачивается обойма подшипника вторичного вала, подскажите пож-та должна ли она проворачиваться от руки или ее провернуло ?
Alexandr29
Подскажите пож-та в чем может быть проблема, может дело в непраильно выставленных кронштейнах выбора передач в кпп ?
как правильно выставить передачи при сборке коробки, в нетральном положении ?
- dh02
- Автомобиль: nissan maxima А32 1997 vq20de МКПП
Alexandr29
ведь пока не поставил верхнюю крышку кпп, передачи переключались от руки кроме 5 и заднего хода
Alexandr29
еще раз разобрал коробку , оказалось что при установке крышки кпп кронштейн выбора передач 1 и 2 ушел вниз и не давал переключать передачи, теперь все переключаетсяAlexandr29 писал(а):Приветствую ,пербрал коробку,заменил подшипники вторичного и первичного вала, после все собрал в обратном порядке,поставил кпп на машину(масло пока не заливал),прикрутил тяги кпп и решил проверить как переключаются передачи,в итоге ниодна из передач не включается((
weter69
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г. VQ20DE МКПП
