Страница 6 из 9
Re: суппорт задний клинит греется тормозной диск
Добавлено: 20 окт 2011 19:21
все на свете разбирается...
есть и ремкомплекты. другое дело - если сильно соржавело зеркало и сам поршень - потечет даже с заменой резинок. надо по месту смотреть...
Добавлено: 21 окт 2011 02:14
daspivo писал(а):...хочу узнать разбираются/ремонтируются ли задние суппорта максима QX A32 1998г.в?!
задний тормозной суппорт
или
Ссылка на книгу^
Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Добавлено: 04 май 2012 11:39
Shm1T
интересует что за датчик стоит после диска тормозного взаде и там ещё какая то шестерёнка?сам датчик у него шкив выходит прямо на шестерёнку?
Добавлено: 04 май 2012 13:09
здорово изложил... АБС это
Добавлено: 04 май 2012 14:57
Shm1T
дело вот в чём правоя сторона трос натягивается ручника а левая нет .
1:порвался трос?
2:нужна натяжка?
супорт рабочий с нажатием педали диск не крутится.и какая там система ручника?
Добавлено: 04 май 2012 15:19
Shm1T писал(а):дело вот в чём правоя сторона трос натягивается ручника а левая нет .
отцепи трос и посмотри, чаще всего дело в тросе, на СТО на диагностику
Добавлено: 04 май 2012 15:25
Shm1T
тах писал(а):Shm1T писал(а):дело вот в чём правоя сторона трос натягивается ручника а левая нет .
на што посмотреть?
Добавлено: 04 май 2012 15:34
Shm1T писал(а):на што посмотреть?
как он двигается, при редком пользовании, при наличии потертости кожуха, просто ржавеет внутри и теряет подвижность
Добавлено: 04 май 2012 15:41
Shm1T
когда поднимаешь ручник левоя сторона вобще рычаг с пружиной не двигается.
Добавлено: 28 июн 2012 14:28
Владимир Гаврилов
Добавлено: 28 июн 2012 14:32
Владимир Гаврилов писал(а):.. подойдёт на A33
прокрути страничку ниже там применяемость список машин и год выпуска, А33 нет
Добавлено: 05 фев 2013 19:14
SkS
Доброго времени суток, у меня уже вторая максимка, на старой клинил зад. левый суппорт поменял сразу на новый и все прошло, а вот сейчас на 2 максиме столкнулся с нерешаемой проблемой, суппорт задний левый опять же) перебирал, диски менял, ручник отсоединял, поршень и цилиндр смотрел, даже суппорт менял, вообщем послушал умного человека который сказал посмотреть шланги и магистраль тормозную которая идет от модулятора АБС(трубка алюминиевая) итог: в трубке была грязь?!(откуда?) продули вычистили и я спокойно езжу)
Добавлено: 05 фев 2013 22:20
Добрый Кот
SkS писал(а): в трубке была грязь?!(откуда?)
пред.хоз жадный был
заливал-доливал не новую жижу, а старую - которая при прокачке выходила из суппорта.
Re: Грееется задний правй тормозной диск. Не могу найти прич
Добавлено: 07 фев 2013 13:51
Madjo
nickel писал(а):
Ручником пользуюсь постоянно, так как коробка автомат.
странно я дак раз в год пользуюсь тоже автомат)
Добавлено: 07 фев 2013 17:53
S.t.a.l.k.e.r.
У меня первая тоже была автомат и ручником до меня пользовались редко. В итоге закисшие тросы ручника и их замена.
