Страница 6 из 6
Re: ремонт приборной панели maxima QX
Добавлено: 14 авг 2015 10:42
kesha333
Заказал БУ за 2 т.р. в среду приедет - посмотрим что там
Добавлено: 19 авг 2015 09:30
kesha333
Пришла - не подошла((
Буду греть свою...
Добавлено: 19 авг 2015 10:17
kesha333 писал(а):Пришла - не подошла((
Буду греть свою...
аккуратно, лучше отдай мастерам где ремонтируют компы.
Добавлено: 19 авг 2015 10:40
Mozartiks
Буду греть свою...
не влезла? или не работает когда подключаешь?
Добавлено: 19 авг 2015 16:51
kesha333
Не работает когда подключаешь - запихивать не стал
Добавлено: 22 авг 2015 08:58
kesha333
Интересно, схему найти на нее вообще нереально?
Производитель платы kansei
Есть код K29441
Добавлено: 24 авг 2015 12:09
kesha333
Пропаял главную микросхему (процессор) - и проблема вроде бы пропала
Re: Стрелки приборов
Добавлено: 07 ноя 2015 17:14
YES
армик писал(а):У меня тоже было такое, только я прежде чем поставить все стрелки на места, прогрел машину до срабатывания вентилятора. Потом зная какие должны быть показания на прогретой машине я и ставил стрелки на эти показания. Правда у меня до сих пор осталась одна проблема - эта спидометр. Он у меня стал врать где то на 10-15 км/ч. в сторону плюса. Вот и не знаю как это исправить.
Я исправлял на ходу. Нанял таксиста и сказал что бы когда я подниму руку он ехал 70 км в час, с первой попытки не получилось, потому что как бы на ходу не очень удобно. Вобщем выставил еле как но всё равно + 10 км час. Еду 70 км показывает 80 км, зато от радаров как бы избавился :))
Добавлено: 07 ноя 2015 18:21
gavrilov
1. Вывешиваешь колеса, поехали. По тахометру выставляешь спидометр.
2. Любая навигационная программа показывает скорость.
Добавлено: 07 ноя 2015 19:32
YES
gavrilov писал(а):1. Вывешиваешь колеса, поехали. По тахометру выставляешь спидометр.
Отсюда подробней можно, потому что у меня есть подозрение что обороты тоже неправильно показывают, хотя на холостых в районе 7-8 показывает.
Добавлено: 08 ноя 2015 14:23
gavrilov
если правильно помню
2500 - 120км/ч
3000 - 140км/ч
Добавлено: 15 ноя 2015 08:05
YES
Это на какой скорости на 4-ой или на 5-ой ?
Добавлено: 15 ноя 2015 12:08
YES писал(а):Это на какой скорости на 4-ой или на 5-ой ?
5-й.
Но это зависит не то что от размера резины, но даже от износа и давления в шине.
Есть же GPS, по нем настраивать куда проще.
Добавлено: 15 ноя 2015 18:47
gavrilov
Это на АКПП!
