ремонт приборной панели maxima QX
- kesha333
Re: ремонт приборной панели maxima QX
- kesha333
Буду греть свою...
аккуратно, лучше отдай мастерам где ремонтируют компы.kesha333 писал(а):Пришла - не подошла((
Буду греть свою...
Mozartiks
не влезла? или не работает когда подключаешь?kesha333 писал(а):Пришла - не подошла((
Буду греть свою...
- kesha333
- kesha333
Производитель платы kansei
Есть код K29441
- kesha333
YES
- Автомобиль: Ниссан Максима А33. 2005г.в. 3,0 МКПП
Re: Стрелки приборов
Я исправлял на ходу. Нанял таксиста и сказал что бы когда я подниму руку он ехал 70 км в час, с первой попытки не получилось, потому что как бы на ходу не очень удобно. Вобщем выставил еле как но всё равно + 10 км час. Еду 70 км показывает 80 км, зато от радаров как бы избавилсяармик писал(а):У меня тоже было такое, только я прежде чем поставить все стрелки на места, прогрел машину до срабатывания вентилятора. Потом зная какие должны быть показания на прогретой машине я и ставил стрелки на эти показания. Правда у меня до сих пор осталась одна проблема - эта спидометр. Он у меня стал врать где то на 10-15 км/ч. в сторону плюса. Вот и не знаю как это исправить.
gavrilov
2. Любая навигационная программа показывает скорость.
YES
Отсюда подробней можно, потому что у меня есть подозрение что обороты тоже неправильно показывают, хотя на холостых в районе 7-8 показывает.gavrilov писал(а):1. Вывешиваешь колеса, поехали. По тахометру выставляешь спидометр.
gavrilov
если правильно помнюYES писал(а):Отсюда подробней можно, потому что у меня есть подозрение что обороты тоже неправильно показывают, хотя на холостых в районе 7-8 показывает.gavrilov писал(а):1. Вывешиваешь колеса, поехали. По тахометру выставляешь спидометр.
2500 - 120км/ч
3000 - 140км/ч
YES
5-й.YES писал(а):Это на какой скорости на 4-ой или на 5-ой ?
Но это зависит не то что от размера резины, но даже от износа и давления в шине.
Есть же GPS, по нем настраивать куда проще.
gavrilov
Это на АКПП!YES писал(а):Это на какой скорости на 4-ой или на 5-ой ?
