BP VISCO 7000 0w40 круглый год, но есть у него один недостаток, через старые прокладки и прочие уплотнения лезет со страшной силой.Добрый Кот писал(а):судя по фото состояние классное, какое масло используется?
шумит цепь
Re: шумит цепь
- Автомобиль: Nissan Maxima,(a33),exclusive,2001,V2.0.AT
Re: шумит цепь
Re: шумит цепь
если вдруг то, скорее всего натяжитель цепиmixadance писал(а):Всем привет... Сегодня зазвенела цепь (до этого даже намёков не было)))..
viewtopic.php?f=9&t=17250&hilit=%D1%86% ... 0%BF%D1%8C
- причина, моторное масло и фильтр - замени
- растяжение цепи можно проверить осциллографом, но это к диагносту
Re: шумит цепь
Re: шумит цепь
Re: шумит цепь
- Автомобиль: maximaQX 2.0 автомат 95г.евро.
Re: шумит цепь
Как-то можно определить каков допустимый (нормальный) уровень шума?.
можно, пока исправный ДД не срабатывает от шумов, выдавая постоянную ошибку, уровень шума считается допустимый,
Привет всем.подскажите в каком виде ДД выдает ошибку?по моему у меня цепь шумит постоянно.Перед новым годом в-20 при запуске загремела на пару сек. поменял масло, все ровно чуть остался шум при запуске. пару,тройку недель назад заметил что на хорошо прогретом двс(в пробке) обороты падают и возвращаются как то с ударом бывает за пару сек.может раза 4-5 ударить(тахометр не работает так прочувствовал)гофра сгоревшая и туда как будто позднее зажигание бьет.на АКПП режим S ошибка 16 раз частенько мигает ездил в сто про мигание ни чё не смогли сказать. Хочу натяжитель промыть.
Re: шумит цепь
- Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
Re: шумит цепь
Re: шумит цепь
По совету доброжелательных друзей, я заливаю родное масло, а какое до этого было не знаю, авто купил у перегонщика. Я вот не пойму какое дело цепи ГРМ до масла и, если только причина не в вязкости масла. т.е чем жиже тем лучше? А летом масло от температуры жиже станет, может перестанет шуметь?allert писал(а):Нет, шуметь стала от другого масла.
Re: шумит цепь
Масло залил именно 5-30 из железной банки ,или 5-40 европейское из пластмассовой ?
Re: шумит цепь
Из железной, пластиковых даже не виделallert писал(а):нет, не перестанет. просто у перегонщика были залиты разные присадки-загустители на продажу, чтобы не шумела
Re: шумит цепь
Re: шумит цепь
получается проблема в зажигании. Цепь на это не может повлиять?allert писал(а):ДД выдает ошибку в виде кода, чек не зажигает, внешних признаков по поведению двигателя почти не имеет.
