Страница 6 из 6
Re: гул спереди А32
Добавлено: 23 июн 2012 22:27
Arhat
Arhat писал(а):Всем Привет! Ну вот, наконец то сделали ремонт рулевой рейки, наматюкались, но всё в порядке, не течёт - не стучит :) Но заметил, что начал появлять лёгкий гул, как от подшипника. А сейчас (через неделю, после выезда с ремонта рейки) гул стал уже не выносим!!! Не могу понять, от коробки или от ступицы....... Начинаешь разгоняться, гул всё сильнее и противней и тормозишь, гул становится тише..... Пробовал ехать накатом при выключенной передаче, гул тот же. Едешь накатом при выключенном двигателе - гул тот же. Сегодня вечером приподнял передок, погазовал на включенной передаче - гула не услышал...... Что может быть???!!!
В общем - на подъёмнике подняли, разогнали, посмотрели, послушали: промежуточный подшипник на правом шрузе нехороший был, и левый подшипник ступицы орал, как "резаный" (при разгоне выше 40 км/ч). Поменяли оба - как в иномарке теперь езжу :)
Re: гул спереди
Добавлено: 11 авг 2012 12:23
Александр А084МН
Проблема аналогичная: гул справа на скорости выше 70 км/ч, причем чем больше скорость, тем сильнее гул, задолбал уже. Проверили подшипник - Ок, сдал обратно в магазин. Что дальше смотреть? Как проверить подшипник дифференциала? Если он, как скоро надо менять ( в отпуск собираюсь - 5000км)? Масло в АКПП часто надо менять? пробег 65.000.
з.ы. на А33 3 литра АКПП дифференциал самоблокирующийся стоит или нет? :)
Re: гул спереди
Добавлено: 11 авг 2012 14:23
Добрый Кот
Александр А084МН писал(а): гул справа на скорости выше 70 км/ч, причем чем больше скорость, тем сильнее гул, задолбал уже. Проверили подшипник - Ок, сдал обратно в магазин.
если малая выработка - не на каждом СТО могут услышать "перекат".
Проверял заменой?
Re: гул спереди
Добавлено: 12 авг 2012 04:58
Александр А084МН писал(а):.. Масло в АКПП часто надо менять? пробег 65.000.
- масло пора уж менять
- самоблокирующижся нет, только Дифференциалы повышенного трения Nissan ставят, под капотом табличка на которой указан номер АКПП если буква А - то простой,
