Страница 6 из 18
Re: подушки двигателя. ( опоры двигателя )
Добавлено: 21 июн 2010 12:50
Nissan 11270-2Y01C Опора двигателя передняя правая Деталь применяется на автомобилях MAXIMA (CA33)
Добавлено: 21 июн 2010 13:11
serg09
Я знаю, что она применяется на А33!
Вопрос был - взаимозаменяемые они или нет?
Подойдут на А32 или нет?
упровляемая подушка
Добавлено: 05 июл 2010 13:46
diimas
короче все как у всех подушки сдохли заменил на обычные но както не фонтан вибрирует потихоньку
достал старые резина целая привод дохлый вскрыл привод а система детской игрушки починить не вопрос
вопрос какое напряжение подоется на подушки ,когда и прикаких условиях
(3 контакта) проверил у себя на двух контактах при заведенном двигателе 0,1-0,2 вольта
Кто диктует подачю напряжения дросель или коробка ?
заранее благодарен
Re: упровляемая подушка
Добавлено: 05 июл 2010 13:54
Частота вращения КВ более 2000 об/мин делает подушку более жесткой.
Добавлено: 05 июл 2010 14:10
diimas
при стоящей машине прогазовывал на пряжение не менялось
а при заводе коротковременная подача была
от оборотов ли подается напряжение или обороты +коробка
просто немогу проверить
подключаю завожу призаводе крутнул а на газ жмешь ноль эфекта
Добавлено: 05 июл 2010 14:41
autocat
На одном конце плюс. На двух других по очереди при подаче минуса моторчик вращает кран в подушке. Всего два положения. Подушка маслонаполненная.
Добавлено: 05 июл 2010 14:47
diimas
как определить еть ли масло ?
и при запуске она делает непродолжительное вращение и останавливается
потом газуешь привид не вертит никуда
может только при движении?
Гул и вибрация двигателя на D
Добавлено: 22 сен 2010 13:02
ALEX67
Добрый день, Уважаемые!
Достал жуткий гул и вибрация двигателя на D при стоянии на месте, при переключении на P или при движении гула и вибрации нет, правда иногда при резком разгоне появляется рык двигателя. Эта муть тянется уже года полтора, сейчас стала особенно угнетать. Год назад менял заднюю и переднюю подушки двигателя (передняя была убита, задняя в норме), гула стало меньше, но совсем не пропал. Сейчас, после пробега в 20-тыс км(после замены подушек) гул и вибрация стали прогрессировать, подушки покупал оригинальные на Existе ставили их официалы. Сейчас был у других офицалов, они мне говорят следующее; раз менял подушки и вибрация не пропала то проблема может быть в том, что полетела схема в блоке управления двигателем, которая отвечает за управление подушками двигателя. Визуально все подушки целые. Говорят, привези другой БУД, мы его установим(от 3-х норма-часов) и посмотрим будет вибрация или нет, была у них мысль ещё раз привезти и переустановить другие подушки. Продиагностировать работу схемы в БУДе и отдельно подушек якобы не возможно.Может кто подскажет как быть, в поиске ничего конкретного по данной проблеме не нашёл.
Для информации: свечи платиновые- менял 9-ть тыс. км взад, при замене уровень вибрации не менялся.
Расход топлива- в городе 15-20 л, на трассе до 9-ти.
Масло не жрет, тяга нормальная.
Защита стоит правильно, перед поездкой в Крым проверяли.
А33, 2000 г , 3л, АкПП, пробег 179000 км.
Добавлено: 22 сен 2010 20:52
привези другой БУД
ты эту фигню то из головы выбрось
- многие после гибели активных подушек ставили обычные - и никто на вибрацию не жаловался. И вообще - как это нельзя проверить
- осцилограф с записью в официальные руки и смотреть чо там за сигналы на подушки идут в зависимости от режима. кроме того - подушки - исполнительный механизм, им можно вообще вручную сигналы управления подавать
Если серьезно - я бы катушки проверил. могут шить. Официалы эти тест цилиндров делали? компрессию тоже не худо бы померить.
- это в смысле детонация, или задевает все-таки что-то - на что похоже то?
Добавлено: 23 сен 2010 12:20
ALEX67
завтра поеду к электрику, распечатаю с этой темы коменты, будем всё смотреть.
Это не детонация, а рык -похожий на звук, который звучить при пробитой выхлопной системе, но систему смотрели- целая. Как будто в машине не 200-ти коней, в все 400-а.
Добавлено: 24 сен 2010 14:45
ALEX67
Электрик сказал, что подушки рабочие, сигнал есть, а от мозгов к подушкам сигнала нет. Возникает, как я понял, следующая ситуация:
1. Поменять мозги- жалко, очень много денег (на разборке мозги 18000 руб стоят не ясно в каком состоянии, новые не знаю)
2. Выпаять плату отвечающую за работу активных подушек из БУД и впаять рабочую- непонятна реальность процесса(стоимость? , последствия?)
3. Поставить неактивные подушки от машины с МКП.(понял что стоимость с подушками и работой по установке может дойти до 10000 руб.?) не понятен эффект.
Кто что посоветует?
Добавлено: 24 сен 2010 15:19
У меня стоит передняя от механики (без управления жесткостью). Повышения вибраций не заметил. При этом оставшуюся активную отключил в жестком режиме (т.е. при оборотах выше 2000), чтобы не сжечь мозги.
Добавлено: 01 окт 2010 14:23
ALEX67
подушки и "мозги" работают гул и вибрация на ХХ остались.
Добавлено: 01 окт 2010 14:53
подушки попробуй отключить и послушай работу, потихоньку методом исключения доберешься до сути проблемы.
Добавлено: 04 окт 2010 16:15
diimas
ALEX67 писал(а):подушки и "мозги" работают гул и вибрация на ХХ остались.
с такойже проблемой маюсь давно
сейчас буду ставить просто оригинальные подушки без управления (пробовал заменители ставил фебест ) эфект хуже чем на родных раздолбаных да и сдохли через два месяца
заметил одну особенность в положении N и P по салону полная тишина D на холостых вибрация и если попросить кого нибудидь с зади нажать на глушак либо покачать вибрация усливается раза в три
ради интереса залезал в яму и смотрел что происходит при переключении на D в момент включения передачи мотор както прогибается на подушках и явно создется напряжение на всей выхлопной, причем глушитель виг руками пошатаешь ,как только машина тронулась мотор встает на место (вибрация прошла )
есть мысль проверить все подвесы глушителя и поменять резинки очень мне кажется что собака том порылась
