А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- павел сергеевич
Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
это ДПЛЗ датчик положения дроссельной заслонки, МАФ в порядке, это когда напряжение соответствует оборотам, так и какое у тя напряжение МАФ на ХХ.павел сергеевич писал(а): ЧТО ЗА РЕЗИСТОР ПЕРЕМЕННЫЙ. Где именно в дроселе он находится. А МАФ в порядке менял оба работают.
МАФ это штуковина которая стоит за воздухозаборником и он один.
Ссылка на книгу Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатвции, устройство ремонт.rar
- павел сергеевич
вот темы в них читать, возникнут вопросы по МАФ писать в эти темыпавел сергеевич писал(а): А как проверить соответствие напряжения с оборотами хх.
MAF sensor или датчик массового расхода воздуха
Сломался МАФ
про МАФ
что за маф ?
- Автомобиль: nissan maxima 2006г А33 3.0 мкпп.
поднялись обороты после промыфки
поднялись до 1000 об че делать чтобы не ехать к офицалом
Re: поднялись обороты после промыфки
КХХ так же стоит помыть, проверить его прокладку.ivy_68@mail.ru писал(а): дроссельную заслонку обороты ....поднялись до 1000 об
Ссылка на книгу Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
как вариант отключи форсунку, обороты упадут и попробуй обучить снова.
убрав прокладку из под клапана, так же уменьшаться обороты.
Спасибо, попробую. Но как всё-таки правильно должна стоять эта деталька?тах писал(а):Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ
Попробывал как советовал. Чтобы отпустить обороты до хотя бы 900 об/мин. пришлось три форсунки отключить, обучал, обучал, но после подключения форсунок, всё так же, 1200-1300 оборотов. Потом на форуме прочитал, что после отсоеденения предохранителя ing1, обороты падают до положенных 750-800. Попробывал, действительно падают, провёл процедуру обучения, обороты сохранились, обрадовался. Поехал с гаража домой, подъехал к дому, обороты опять 1200-1300. Естественно душа не спокойна. тут вспомнил, что опять же на родном форуме прочитал, что люди убирали обороту регулировочным болтом заслонки. Убрал, до того момента как уже начинает закусывать заслонка. Получается около 800, но чтоб не закусывало пришлось подкрутить и в итоге где-то 850-900. Но всё равно же что-то не так.тах писал(а):Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ
+ волнует, как же должна правильно устанавливаться эта пластиковая заслонка в КХХ. Неужели никто не знает? Вроде на любой вопрос в форуме можно найти ответ, но этот вопрос нигде не освещается. Все темы просмотрел, и цефировский форум с полным фотоотчётом, ничё нет. На цефировском форуме только проскользнуло, что эта термо пружина, через которую соеденяются заслонка и крышка. Может она и не должна никак натягиваться, просто вставляется а там уже от температуры сама закручивается как надо. Люди, откликнитесь, кто разбирал и запомнил, как должно всё это стоять?
тах писал(а):вспомнил - не знаю читал ты, или нет, но вовремя настройки КХХ вентиляторы не должны включаться, т.е или выключи сам, или подбирай соответствующею температуру воздуха.
Читал, вентиляторы принудительно выключал, чувак стоял с бытовым вентиляторов дул
Понятно, всё равно спасибо за внимание.тах писал(а):нет,я ответил бы раньше если б помнил.
