Примите новенького
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Re: Примите новенького
- berezovskiy
- Добрый Кот
Удачи и терпения с ремонтом,машинка отблагодарит...
- Mechennyy
- Автомобиль: Nissan Maxima j30; 1991(92); V6 3L
Седня наконец-то начался заниматься вплотную максимкой.
- Во первых снял радиатор и был дико удивлен что его снятие занимает 5ть минут, причем в эти 5ть минут входит: найти атвертку; разобраться как его снимать (для тех кто впервые) ну и затянуть сигаретку ))) Как оказалось он стоит в пазу, что сг=низу, что сверху и ничего особоко не требуется крутить и думать. Осталось открутить 2 хомута поатрубков. Радиатор снят. Далее шок...
После снятие оказалось что радиатор забит как-будто салидолом, что хуже промыть его так и не удалось (наверное или разбирать или менять). Патрубки тоже забиты, видимо свернувшимся маслом. Ковырялись, ковырялись вытащили кучу этой ни для чего не пригодной смазки и она усе равно не кончается. Взял шланг с обычной водой и довай пихать водичку под давлением во все дырки какие возможны, т.е. 2 патрубка радиатора и 2 шланга печки. После воткнул шланг с водов в патрубок приема охлаждающей жидкости и тупо завел движок, немного погоняя на холостых перешел на средние и высокие. Гонял минут 10-15. Первые 5-7 минут (особенно когда перешел на средние обороты) погнало эту гадость. Потом, примерно с 10 минуты выплевыла иногда потихоньку. На этом этапе вроде усе. Щас (а т.е. в сл.свободное время, которое надеюсь будет завтро вечерком) в плане снять радиатор отопления, т.к. раз радиатор охлождения забит в хлам, думаю с отоплением не более лучше. Так-же надо попытаться все-таки разобрать радиатор охлаждения. Так-же купил Хай-Гировскую промывку от накипи, масла. Как промою обо радиатора, поставлю на место прогоню до хорошего нагрева с этой промывкой, потом по новой все рзберу, промою. Думаю должно пойти. Да и пока гонял движок уж больно звонко поет ремень маслянного насоса, того что стоит рядом с масленным радиатором. Хотя натяжка нормальная, думаю как было у меня на 99й - шкиф либо выступает маленько, либо наоборот. Да и непонял толком, может пароноя... буду надеяться что это пороноя, но кажется повизгивает то-ли клапан, толи поршень, больно неприятный звук, хотя может и кажется от ремня.
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Создай лучше новую тему и описывай там все этапы восстановления, про фотки тоже не забудь
- berezovskiy
- oleg custom
- HNKNTA
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2.0MT
Купил 3 месяца назад, пока очень доволен.
На данный момент успел поменять машине лобовое(нашел в Питере за 3200р с установкой), частично перешил сидения и кппшку, восстановил омыватель фар, частично решил вопрос с водой в салоне, ну и две недели на карачках в гараже с ванишем и прочей химией вылизывал салон)))
В планах затянуть потолок в алькантару, пока еще относительно не холодно на улице, если кто занимался, то отпишитесь пожалуйста!
До этого были Жигули 2107,2109, сузуки свифт, ауди 80, хонда легенд, бмв 3(е36), бмв 5(е39), опель вектра В, тойта сера...
- pozitiff77
- HNKNTA
Спасибо, бум стараться!pozitiff77 писал(а):Добро пожаловать!!! Руки у тебя походу растут от куда нужно!Значит и машина будет в порядке)
- SommeR
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 2.0 AT
З.Ы Машинами увлекаюсь с детства,есть у меня еще вот такой аппарат для души:
З.Ы и жигуль зачотный... а под капотом двухвальная голова и 2 турбины с промохлаждением?
- SommeR
Спасибо! Я так понял 15л по пробкам для нее нормально, поэтому на три литра больше это считай "немного"allert писал(а):Wellcome! расходом повеселил - "немного расстраивает" это сильно сказано про 18 литров![]()
А у жигуля под капотом жигули))
- esl
- Добрый Кот
А почему именно алькантару?можно гобелен для потолков. хотя хозяин барин.HNKNTA писал(а):В планах затянуть потолок в алькантару, пока еще относительно не холодно на улице, если кто занимался, то отпишитесь пожалуйста!
Когда снимешь старое покрытие(по краям проклеено хорошо) главное не рвать сильно что б не поломать основу.Зачистить,загрунтовать.Клей - Ботерм.
Почему меня смущает алькантара - она тонкая будет видно грехи или идеально делать основу.
Снимать потолок не тяжело.Открутить все что откручивается,снять все стойки,центральный плафон - снять стекло там два самореза.
Сзади на клипсах(4 штуки)вокруг люка липучки(лучше при открытом) - помогать себе нужно тонкой отверткой держат сильно(по бокам и впереди люка)если не помогать легко отломить.сзади от люка скобы - потолок двигать вперед и снимется со скоб.Через переднюю дверь не вытащиш,только в заднюю с легким сгибом.
Да и люк тоже будешь делать?
