Dj Devil писал(а):ок1. ничего криминальногоТак не понятно,эти лобовухи все с обогревом?2. сомневаюсь, что стекло с ОБОГРЕВОМ стоит 10к...поболя будет...открой экзист и глянь
Вот что выдал экзист:
Тогда странно почему она снята...надо проверить,может подбили заднее крыло.3. обшивка сама фиг отвалится...там такие клипсы, что сам фиг выдеришь...неговоря уже об самостоятельной отвалке)))ок4. на европейцах горит только одна. на ипонцах горят обе при включении габаритоввот и поэтому я спрашиваю владельцев 33 на механике,у всех так же? Просто я помню пробывал на автомате,там на педаль сразу схватывается даже если 1мм ,а тут я пол педали нажал,и то слабо тормозит.До конца уже плотно встаёт.5. хз, чтотам на механике, но на автомате на 32 педаль хватает сразу. возможно надо сменить тормозуху. воды набрала и стала менее чувствительной6. при торможении масса переносится вперед-отсюда и небольшое усилие возникает на руль. на больших скоростях тоже должен становится тяжелым...
подскажите пожалуйста по максу А33
- -=p@m=-
Re: подскажите пожалуйста по максу А-33
- Dj Devil
с обогревом от 21 до 51к
- Dj Devil
- -=p@m=-
- Dj Devil
- Neo
- -=p@m=-
- Фых
- Aleks.Sim
- -=p@m=-
я так понимаю на лобовухе обогрев работает только где дворники находятся? там нитьи какие-то? Если да,то можно простым делом сделать,купить неоригинал за 4000 тыщ и самому сделать обогрев.Типо нитьи приклеитьФых писал(а):Обогрев зеркал вместе с задним стеклом. А лобовое с обогревом... ну х.з. ИМХО зимние дворники и все в порядке!
- Фых
- -=p@m=-
- Dj Devil
- rusauto
- Автомобиль: Mazda 6 New SDN Black Mica '10 2.0AT (147) / Nissan Maxima QX A33 2005 (рестайл) 2.0 (140), акпп
У меня 2 литра автомат - доволен, хотя не пенсионер
И вообще думаю если вариант отличный 2х литровый автомат - то нужно брать. Хотя конечно смотря на каком ранее автомобиле ездили (мне после 1,5 (98 кобыл) альмеровских - 2 литра и 140 коняшек - небо и земля)....
А провисание дверей устраняется, на форуме есть темки - поищи.
- -=p@m=-
