Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
- Иван Александрович
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997г.в. VQ20AT
Re: Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
dimn
- Автомобиль: nissan maxima/ 1998/2.0 акпп В073АХ 152rus
dimn
конденсатор судя по номеру - тот, но тебе то нужен 2.2.
- если парт намбр 28351-89902, то онdimn писал(а):кое что нарыл в exist, это он?
- если стоит 28351-89901, его меняй,
- на самих конденсаторах написано сколько мкф
- Юрий Владимирович
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
двигали однотипные, на косе, которая идет к катушкам зажигания, размер примерный: длинна 3.5 см ширина 1.5 см, толщина 0.8 см и скорее всего у тебя уже стоит 28351-89902, хотя может и он, хандритьЮрий Владимирович писал(а):... где стоит конденсатор?
- Юрий Владимирович
ТАХ, еще подскажите, надо-ли мне обучать ДЗ и КХХ после промывки? Я летом промывал КХХ, поставил, завел и все нормально.
не вижу смысла, если всё нормально, зачем лезть в машину.Юрий Владимирович писал(а):... Я летом промывал КХХ, поставил, завел и все нормально.
- Юрий Владимирович
Murano163
- Автомобиль: nissan maxima a32 2.0 MT 98г.
Murano163
dimn
это интересные темы:dimn писал(а):Привет всем. Разочаровался сегодня полностью. У меня искра только на 2 цилиндрах, в каждой бошке по одному цилиндру
Пропуски зажигания в 3 цилиндрах
стартер. влияние стартера на запуск
диагностика датчика POS REF
Искра пропала на половину
- расскажи, как запускали? внешний источник питания использовали? типа машину, пусковое устройство
- стартер, как ремонтировал, что заменил
всё и по подробнее, а то не запускается и всё, надо же хотя бы знать что с машиной делали, и попробовать угадать
