Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Добавлено: 03 фев 2010 19:41
привет ну что насчет пружин??? я тебе пишу пишу не достучаться! В каком состоянии и как они хранились?
https://clubmaxima.ru/forum/
Москва, Ясенево...MadmaN писал(а):блин,ну так не бывает!ты где обитаешь,надо глянуть своими глазами...Стас(Бармаглот)ставил же...и у меня стояли(задние стоят до сих пор)...правда от овоща...
да встают они в 15 диски, если они такие же как на z32, проверено!!! вот ещё раз ссылка! а тормозные диски 320 мм от максимы 34 подходят, тоже проверено!Godn писал(а):Вобщем JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 дискине встали
Суппорта проданы !!!
Проект преостановлен,но не закрыт !!! Идет выбор нового поставщика комплекта.
Следите за темой
Читать внимательно у меня были суппорта от Z32 GT-R- это совсем другой суппорт,другой крепеж, и другой радиус посадки и колодки кстаи по моему тоже другиеCrazyJapanCar писал(а):да встают они в 15 диски, если они такие же как на z32, проверено!!! вот ещё раз ссылка! а тормозные диски 320 мм от максимы 34 подходят, тоже проверено!Godn писал(а):Вобщем JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 дискине встали
Следите за темой
viewtopic.php?f=22&t=9584&start=75 с 15 дисками
viewtopic.php?f=22&t=9584&start=135 с дисками от 34 макса
Ну тогда R32, т.к на Z32 нет никаких GT-R!!!Godn писал(а):Читать внимательно у меня были суппорта от Z32 GT-R- это совсем другой суппорт,другой крепеж, и другой радиус посадки и колодки кстаи по моему тоже другиеCrazyJapanCar писал(а):да встают они в 15 диски, если они такие же как на z32, проверено!!! вот ещё раз ссылка! а тормозные диски 320 мм от максимы 34 подходят, тоже проверено!Godn писал(а):Вобщем JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 дискине встали
Следите за темой
думаю, ничего не случится, т.к. запас выхода поршней есть, да и если колодки своевременно менять не дотираю до основания, то ничего не случится! у меня стояли суппорта от Z32 расчитаные на диски 30мм с родными максимовскими дисками 26 мм, всё нормально! сейчас стоят диски 28 мм, тоже никаких проблем!DAKalimov писал(а):Да, с поисками диска сложно, но под GTR-овский суппорт почти идеально (за исключением толщины 34 мм) подходит тормозной ротор от FX35 со следующими параметрами:
Диаметр (мм) 320
Высота (в мм) 50
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Толщина тормозного диска (мм) 34
Минимальная толщина в мм 32
Количество отверстий 5 фаски 2 [мм] 114,3
диаметр ступицы (мм) 68
Но в суппорте GTR желоб под диск толщиной всего лишь в 36 мм, по 1 мм в каждую сторону кажется маловато, и диск может задевать за суппорт. CrazyJapanCar, вопрос к табе. Если поставить диски от 34 максимы, которые толщиной 28 мм всего, велика ли опасность выпадения или перекоса поршней в суппорте, расчитанном на минимальную толщину диска в 30 мм.
Допуск на биение диск доли миллиметра ,так что и зазора в пол миллиметра будет более чем досточно, другое дело что новые колодки могут не влезать, тогда их можно чуть рихтонутьDAKalimov писал(а):Но в суппорте GTR желоб под диск толщиной всего лишь в 36 мм, по 1 мм в каждую сторону кажется маловато, и диск может задевать за суппорт.
CrazyJapanCar писал(а): думаю, ничего не случится, т.к. запас выхода поршней есть, да и если колодки своевременно менять не дотираю до основания, то ничего не случится! у меня стояли суппорта от Z32 расчитаные на диски 30мм с родными максимовскими дисками 26 мм, всё нормально! сейчас стоят диски 28 мм, тоже никаких проблем!
а зечем мудрить с дисками, если их можно купить от ская, на котором стояли эти суппорта?!
Потому что их диаметра не достаточно в случае установких их на максиму !!CrazyJapanCar писал(а):DAKalimov писал(а):
