Помогите советом. (Дергается)
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Re: Помогите советом. (Дергается)
собственно тема для обсуждения работы авто, на бензине, про эксплуатацию на газе свои темы, да ещё стоит писать на каком именно газе.VAVANЫЧ писал(а):автомобиль дёргается на газу,а именно: на ходу..
- МарияA32
- Автомобиль: Maxima A32, 1998, 2.0, МКПП,
Может было у кого то, подскажите... На малых оборотах дергается машина.
Причины и решения
Жду ответа очень. Заранее СПАСИБО.
- Добрый Кот
в смысле как и когда.
От "ведет сцепление" до "пробой катушки"
ИМХО.
читаем тему с первой страницы, причин много, к примеру первая причина - свечи, первым делом на диагностику,(баланс мощностей) и ищем цилиндр, который плохо работаетМарияA32 писал(а):На малых оборотах дергается машина
Причины и решения.
- МарияA32
так покупай катушкуМарияA32 писал(а):.. Говорят холостой надо смотреть и одна катушка пробивает.Вот.
- МарияA32
какой вопрос - такой ответМарияA32 писал(а):Маршал, спасибо за дельный совет.
krok80
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0
- Apostol 34rus
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
У меня тоже что то похожее вибрация идёт только в положении Д при останове и в П но меньше.
Началось, после замены сальника колен вала переднего, судя по теме попробую почистить обнулить. Поможет нет посмотрим он сильно загажен брызгало на него.
скорее всего он не виноватApostol 34rus писал(а):...Началось, после замены сальника колен вала переднего...
- Apostol 34rus
Чистить я ничего не стал, доехал диагностировать авто, ошибка датчика пол. колен вала.
Симптомы повторю на холостых оборотах машину потряхивает, на прогретую стрелка тахометра находится в неподвижном положении но чувствуется неровная работа двигателя, на холодную при первом прогреве обороты поднимаются и падают с 1,3 до 1 об.м. , потом стабилизируются, при начале движения есть провал где то, с 1-1,3 т. об. , потом машине как будто дали пинка, заметно ухудшилась динамика на 3 скорости приходится поджимать.
Неужели это всё связано с этим датчиком?????
У кого было похожее напишите к чему готовится, во всех темах этого датчика машина просто не заводится , а у меня неправильно работает:((
- Apostol 34rus
Передний это тот ,что справа, я правильно понял?
После праздников полезу смотреть.
Потом отпишусь, просто если не работал бы не заводилась, верно? так заводится но что то не то.
