Страница 6 из 7
Re: Температурный двух контактный датчик ОЖ
Добавлено: 05 апр 2016 13:25
JUDAS
перенес с темы: viewtopic.php?f=9&t=20780&start=30#p306188
начну с компрессии еще не мерял напомните сколько должно быть минимальная при которой можно передвигаться и сколько норм?спасибо
Добавлено: 05 апр 2016 13:43
Ну... движок то не новый... важна равномерность по цилиндрам. Если есть везде хотя-бы 12.5 +- 0.5 - считай что все хорошо... Только измеряй правильно - без всех свечей и заслонку открой.
Добавлено: 05 апр 2016 16:03
4dmax
allert писал(а):Ну... движок то не новый... важна равномерность по цилиндрам. Если есть везде хотя-бы 12.5 +- 0.5 - считай что все хорошо... Только измеряй правильно - без всех свечей и заслонку открой.
и на прогретом двигателе ;)
Добавлено: 05 апр 2016 16:41
4dmax писал(а): и на прогретом двигателе ;)
Да у него трабл с холодным пуском... я бы и так и так промерил.
Добавлено: 05 апр 2016 19:55
JUDAS
спасибо парни за советы а заслонка насколько должна быть открыта или без разницы?
Добавлено: 06 апр 2016 11:24
JUDAS писал(а):спасибо парни за советы а заслонка насколько должна быть открыта или без разницы?
совсем открыта - чтобы снизить сопротивление впускного тракта.
Re: Плохой холодный запуск двигателя
Добавлено: 06 апр 2016 13:18
JUDAS
спасибо на выходных буду проверять
Добавлено: 08 апр 2016 13:43
JUDAS
жаль что проблему так и не решили парня который писал в самом начале а трабл один в один им же описанный со мной как будто я писал он уперся в регулятор давления топлива я тоже в свое время на него думал но после замены на новый понял что это не он а очень похоже такое ощущение как будто при заводке насос каждый раз пытается нагнать давление а клапан стравливает стоит машине постоять немного ладно на выходных на замер компрессии а там отпишусь
Добавлено: 10 апр 2016 15:16
JUDAS
значит замерил я компрессию картина такова 1-13,5 2-14 3-13 4-13,5 5-13,5 6-14 как то так у кого какие мысли дальше по поводу заводки плохой в холодное время и еще когда первый раз заводишь обязательно надо подгазнуть и держать педаль газа пока обороты не встанут если подгазнуть и бросить то сразу глохнет но когда второй раз заводишь всего один раз подгазну и двс не глохнет
Добавлено: 10 апр 2016 19:48
JUDAS писал(а):.....о один раз подгазну и двс не глохнет
viewtopic.php?f=9&t=17030&hilit=
Добавлено: 20 апр 2016 13:41
Lepshin
При перечисленных работах на первой странице и остающемся плохом пуске надо менять прокладки впускного коллектора. Сам мучился с плохим запуском на холодную пока их не поменял. После замены заводится с полпинка до -20
Добавлено: 20 апр 2016 14:15
gavrilov
Исправный двигатель VQ до -30 должен заводится без проблем.
Добавлено: 20 апр 2016 14:17
Deegmon
Друзья, хелп.
Тоже проблема с заводкой, но очень своебразная. 2.0 2002 МКПП, А33.
Независимо от температуры воздуха на улице, проблема началась зимой, а уже весна и все никак не могу найти...
На холодную, стартер маслает секунд 5-6 потом машина заводится еле еле, обороты очень низкие, подымаются по-тихоньку, обороты выравниваются.
Если машину заглушить и сразу заводить, заводиться без проблем, сразу.
Если машину заглушить, через 20минут пробовать заводить - та же фигня, секунд 5-6 нужно маслать, и заводится. При том машина ведь еще теплая.
Грешил на ГБО - что клапан в ГБО пропускает газ по чуть, он скапливается в системе, и когда пытаюсь завестись, бензин поступает, и получается богатая смесь - бензин+газ в системе, вот ее и заливает. Так как после того как машина завелась, есть запах бензина в салоне.
По ГБО - редуктор перебрали, газовые форсунки новые, клапана все почистили.
По самой машине:
МАФ поменяли;
форсунки бензиновые почистили;
Прокладки на впускном заменили;
Свечи новые Denso иридиумные
Осенью, на холодную машина заводилась сразу. На теплую перестала нормально заводится в Марте.
Получается машину заливает, так как запах бензина в салоне...
Может стартер, но он ведь крутит, то есть щетки не износились по идее...
кстати, если во время заводки газ в пол надавить, то гораздо быстрее заводится!!!
Добавлено: 20 апр 2016 14:19
gavrilov
На герметичность форсунки проверяли?
Добавлено: 20 апр 2016 14:31
Deegmon
gavrilov писал(а):На герметичность форсунки проверяли?
не подскажу, не знаю...
