Плохой холодный запуск двигателя
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Re: Температурный двух контактный датчик ОЖ
начну с компрессии еще не мерял напомните сколько должно быть минимальная при которой можно передвигаться и сколько норм?спасибо
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
и на прогретом двигателеallert писал(а):Ну... движок то не новый... важна равномерность по цилиндрам. Если есть везде хотя-бы 12.5 +- 0.5 - считай что все хорошо... Только измеряй правильно - без всех свечей и заслонку открой.
Да у него трабл с холодным пуском... я бы и так и так промерил.4dmax писал(а): и на прогретом двигателе
совсем открыта - чтобы снизить сопротивление впускного тракта.JUDAS писал(а):спасибо парни за советы а заслонка насколько должна быть открыта или без разницы?
Re: Плохой холодный запуск двигателя
viewtopic.php?f=9&t=17030&hilit=JUDAS писал(а):.....о один раз подгазну и двс не глохнет
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2001 2.0 АКПП из Сингапура
- Deegmon
Тоже проблема с заводкой, но очень своебразная. 2.0 2002 МКПП, А33.
Независимо от температуры воздуха на улице, проблема началась зимой, а уже весна и все никак не могу найти...
На холодную, стартер маслает секунд 5-6 потом машина заводится еле еле, обороты очень низкие, подымаются по-тихоньку, обороты выравниваются.
Если машину заглушить и сразу заводить, заводиться без проблем, сразу.
Если машину заглушить, через 20минут пробовать заводить - та же фигня, секунд 5-6 нужно маслать, и заводится. При том машина ведь еще теплая.
Грешил на ГБО - что клапан в ГБО пропускает газ по чуть, он скапливается в системе, и когда пытаюсь завестись, бензин поступает, и получается богатая смесь - бензин+газ в системе, вот ее и заливает. Так как после того как машина завелась, есть запах бензина в салоне.
По ГБО - редуктор перебрали, газовые форсунки новые, клапана все почистили.
По самой машине:
МАФ поменяли;
форсунки бензиновые почистили;
Прокладки на впускном заменили;
Свечи новые Denso иридиумные
Осенью, на холодную машина заводилась сразу. На теплую перестала нормально заводится в Марте.
Получается машину заливает, так как запах бензина в салоне...
Может стартер, но он ведь крутит, то есть щетки не износились по идее...
кстати, если во время заводки газ в пол надавить, то гораздо быстрее заводится!!!
- Deegmon
не подскажу, не знаю...gavrilov писал(а):На герметичность форсунки проверяли?
