Передняя подвеска Ниссан Максима
- Jo Dee
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 2.0 МКПП
Re: Передняя подвеска Ниссан Максима
- NAZAR
Ну стойка конечно может громыхать, но чтобы она начинала громыхать при отпускании тормоза а на тормозе не громыхала это конечно маловероятно, тут всё-таки вернее всего суппорт.Jo Dee писал(а):Так значит стойка! Завтра поменяю скажу!
- СергейИзКоврова
Возможно, опора амортизатора. Пока еще сильно не износилась, поэтому на скорости не стучит.Jo Dee писал(а):Так значит стойка! Завтра поменяю скажу!
- Jo Dee
Между внешним и внутренним ШРУСом соединительный вал горизонтально люфтит примерно на 0.5 см... НО товарищ сказал что это в порядке вещей! Мол главое чтоб он не люфтил когда его по кругу пытаешся провернуть! - ну так он не люфтит.
Опора аммортизатора... Как ее проверить? То же и с суппортом! Подскажите!
- vasilius
А вот стуки, которые появляются при отпускании педали тормоза и при ударе ногой по колесу - это 100% тормозной суппорт. Попробуй при проезде мимо забора по плохой дороге открыть окно и услышишь всё в полной красе.
У меня самого такой же звук. Вся передняя подвеска новая. При замене колодок, прочистке направляющих и укладке свежей смазки в направляющие звук временно пропадает (на 1-2 тыс км) потом смазка распределяется и звук снова появляется.
Заменой направляющих пальцев проблему не решишь - надо менять скобу тормозного суппорта. Кстати у нас на одном пальце резиновая втулка и при укладке смазки основанной на нефтепродуктах данная втулка раскисает, потом палец подклинивает и его очень сложно вытащить из направляющей - подклинивание на звук не влияет, он также продолжает идти. Смазку используй высокотемпературную силиконовую для тормозов.
- Jo Dee
Выяснилось что у меня и супорт и подушка аммортизатора стучат!
Еще раз огромное спасибо всем кто откликнулся!
К стати а новая подушка дорого стоит и как меняется?
- jika
- Автомобиль: Nissan maximaQX A32 3.0 АКПП 97г.в. Продана
Как эта скоба выглядит?vasilius писал(а):надо менять скобу тормозного суппорта.
скоба это корпус суппорта и есть - за вид так зовут...jika писал(а):Как эта скоба выглядит?vasilius писал(а):надо менять скобу тормозного суппорта.
- Jo Dee
- Василий Сулима
- Василий Сулима
- Jo Dee
yes!Василий Сулима писал(а):Опорный подшипник передней опоры?
- Василич
54325-31U01-код опорного подшипника, только он стучать не может, так как состоит из двух пластмассовых колец скользящих друг по другу. У тебя скорей всего суппорт гремит, это наша болезнь.Jo Dee писал(а):Подскажите, а какие параметры опорного подшипника подушки амортизатора или может номер и т.д... И как его менять?
- Василий Сулима
- Василий Сулима
