Капиталка!?
Vladstor
Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Re: Капиталка VQ20DE Maxima QX
Сообщение Vladstor »
Народ,еще не забывайте - в свете последних событий на Фукусиме есть риск нарваться на движок из Японии,который сам светиться будет в темноте так,что фар не надо )))....
Количество разума на планете - величина постоянная,а население растет...
rusxzibit писал(а):Спасибо за совет !
Но! Так ведь покупаешь кота в мешке. Она же б\у-шная будет ...
нету такого но. контрактники приходят из японии свежие. кто брал без пробега по рф - оттуда - отрицательных отзывов нет! а меняли многие. вот из других источников брать может и не стоит... чтобы закрыть тему с капиталкой - нормальная в мск - 3 тыс. зеленых.
rusxzibit
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
Сообщение rusxzibit »
а где в москве их продают ?
Re:
rusxzibit писал(а):а где в москве их продают ?
много где... для примера набери в поиске "car-plaza"
rusxzibit
Re: Капиталка!?
по поводу замены движка ... он в какой комплектности ? со всеми датчиками ? а то глянул сколько расходомер воздуха стоит (
расскажите кто брал какой комплектации он ...
RUTR
Сообщение RUTR »
rusxzibit писал(а):Доброго времени суток.
Такой вопрос - Делал ли кто капиталку на Maxima QX с двигателем VQ20DE (2 литра) ? Сколько по запчастям он обойдется ?
если ещё актуально, сейчас перебираю двигатель 2ку, кольца, колпачки, вкладыши, ГРМ, прокладки, сальники, притирка и регулировка клапанов, обощлось по запчастям 14000р. работа бесплатная, так что вышло дешевле контрактника, а что выбирать дело сугубо личное
Re: Капиталка!?
rusxzibit писал(а):по поводу замены движка ... он в какой комплектности ? со всеми датчиками ? а то глянул сколько расходомер воздуха стоит (
как правило расходомера нет, а вот кхх и дз уже есть. и стартера нет. остальное на месте...
rusxzibit
я почти так и хотел делать, но мне написали меняй ибо дорого ... хотел поршню ремонтного поставить (если на их движках есть такая опция), а так все тоже ... на мерене 250 самому 40р все сделать, с запчастями ...
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Капиталка!?
Сообщение esl »
У меня запчастей на 30 000 руб получилось,14 -это только грм,и то не хватит.
RUTR
Re: Капиталка!?
Сообщение RUTR »
esl можно и на 50штук накупить, но за 30 лучше контрактник взять, список приобретённого: кольца поршневые( комплект)TPR, вкладыши шатунные(комплект) оригинал, помпа оригинал, колпачки (24 шт.) оригинал, цепь основная оригинал, натяжители малых цепей( 2шт.)Japan Cars, прокладки головок (2шт.) оригинал, прокладки поддона (2 шт.) оригинал, прокладки впускного коллектора (2шт.) AJUSA, прокладки клапанных крышек (2шт.) AJUSA, башмак гл.цепи оригинал, успокоитель верхний гл.цепи оригинал, сальник передний коленвала NOK, герметик оригинал 2 тубы итого 13 987р. и утверждать что я п...ол несерьёзно
Александр А084МН
Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
Re: Капиталка!?
Сообщение Александр А084МН »
RUTR писал(а):esl можно и на 50штук накупить, но за 30 лучше контрактник взять, список приобретённого: кольца поршневые( комплект)TPR, вкладыши шатунные(комплект) оригинал, помпа оригинал, колпачки (24 шт.) оригинал, цепь основная оригинал, натяжители малых цепей( 2шт.)Japan Cars, прокладки головок (2шт.) оригинал, прокладки поддона (2 шт.) оригинал, прокладки впускного коллектора (2шт.) AJUSA, прокладки клапанных крышек (2шт.) AJUSA, башмак гл.цепи оригинал, успокоитель верхний гл.цепи оригинал, сальник передний коленвала NOK, герметик оригинал 2 тубы итого 13 987р. и утверждать что я п...ол несерьёзно
14Круб не так много. Сколько за работу берут, если отдавать (в среднем)? А то чувствую капиталка близится :lol:
RUTR
Re: Капиталка!?
Сообщение RUTR »
делаю сам поэтому сколько за работу берут без понятия, но в основном это сумма в несколько раз превышающая цену запчастей
Александр А084МН
Re: Капиталка!?
RUTR писал(а):делаю сам поэтому сколько за работу берут без понятия, но в основном это сумма в несколько раз превышающая цену запчастей
Просто никогда в кишки не лазил. Стоит попробовать? :) естественно со знающим человеком :)
Насколько это геморно? Нужен подъемник?
RUTR
Re: Капиталка!?
Сообщение RUTR »
если сам не разу двигатели не перебирал то не советую накосячишь, со знающим можно, делаю всё без подъёмника т.к им не располагаю, гимора много при разборке сборке, чистке мойке, много времени занимает, вообще по этому вопросу много инфы как здесь так и форуме цефиро
Александр А084МН
Re: Капиталка!?
RUTR писал(а):если сам не разу двигатели не перебирал то не советую накосячишь, со знающим можно, делаю всё без подъёмника т.к им не располагаю, гимора много при разборке сборке, чистке мойке, много времени занимает, вообще по этому вопросу много инфы как здесь так и форуме цефиро
Как пришли в вопросу капиталки? Сколько масла ела?
У меня расход где то 500 грамм на 1000км. Не дымит, не коптит.
Стоит ли лезть вобще в кишки? Есть смысл в раскоксовке?
