Страница 6 из 8
Re: Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
Добавлено: 18 янв 2011 20:35
Рома П.
-=p@m=- писал(а):Да чего вы паритесь? Это у всех максим такая коробка,у мя тоже толчки да и <удалено цензурой> с ними. Меня это не напрягает.
была 32я такого не было. Да и такие именно толчки не всегда.
Добавлено: 18 янв 2011 21:26
армик
Рома П. писал(а):в общем дело было в дпдз. но с автоматом тоже остался какой то косяк так как 16 морганий осталось. И масло которое я поменял по моему горит потихоньку.Может конечно из за того что было неправильное переключение передач.
Вот, человек писал про ошибку коробки. Поэтому я и по советовал про этот датчик.
Добавлено: 19 янв 2011 09:11
Рома П.
армик писал(а):Рома П. писал(а):в общем дело было в дпдз. но с автоматом тоже остался какой то косяк так как 16 морганий осталось. И масло которое я поменял по моему горит потихоньку.Может конечно из за того что было неправильное переключение передач.
Долго ездил так?Как проявлялось?Ну и повторюсь масло подгорело хоть немного из за этого?
Добавлено: 19 янв 2011 18:09
армик
нет, не подгорело. ты попробуй его отключить, датчик скорости.
Добавлено: 20 янв 2011 13:44
Рома П.
А где его лучше отсоединить?
Добавлено: 21 янв 2011 20:53
армик
Сними переднее-левое колесо, там увидишь дитчик на коробке прикреплённый болтиком на 10-ть. Просто отсоедини штекер.
Добавлено: 24 янв 2011 22:43
Рома П.
а сколько он стоит и если есть номерок цинкани пожалуйста.
Добавлено: 25 янв 2011 06:11
армик
Ну прежде чем покупать, надо с начало убедиться что это точно он. Я не знаю почем у вас он,но у нас за него просят 145$.
Добавлено: 25 янв 2011 09:11
Егор_Екб
Ехал по трассе. Движка уже прогрелась до 90 градусов, а вот соленоид, который "закорачивает" гидротрансформатор километров 5 так и не включался. Потом заработал. Это так и должно работать или глюк какой-то был?
Добавлено: 26 янв 2011 09:08
Рома П.
Егор_Екб писал(а):Ехал по трассе. Движка уже прогрелась до 90 градусов, а вот соленоид, который "закорачивает" гидротрансформатор километров 5 так и не включался. Потом заработал. Это так и должно работать или глюк какой-то был?
глюк,у меня такое бывает иногда.Заглушил-завел и пропадает
Добавлено: 27 янв 2011 04:09
Егор_Екб писал(а):Движка уже прогрелась до 90 градусов, а вот соленоид, который "закорачивает" гидротрансформатор километров 5 так и не включался...
а может коробка просто ещё не отогрелась, зимой это особенно актуально, при минус 25 в городском режиме температура масла коробки +20-25 градусов.
Добавлено: 31 янв 2011 20:39
Егор_Екб
может) поэтому и пуши с вопросом нома/нет.
кто, что скажет?
Добавлено: 10 май 2011 22:38
Ivanov-PV
Отрегулировал ДПДЗ. Т.е. нормально отрегулирован. И вот опять повторилась ситуация прошлого лета... тогда я загрешил на слишком высокую температуру воздуха, под 37 было.... остановился, выключил, постоял минуты три и поехал дальше. И вот опять, вчера...
Постоял в пробочке на Ленинградке, но на улице было ну 14, может, градусов тепла.
И вот оно... Не переключается никуда, только первая. Потом переключилась на вторую, потом разогнался чуток - и опять скакнула на первую, обороты до 6000... Попробовал понажимать-отжимать O/D, Пауэр... только не было.... Остановился, выключил, постоял минуты 2... Потом опять поехал... Коробка прошла 192 000 км.
Иной раз индикатор Power вдруг при включении машины моргает хрен знает сколько раз. Но это не постоянно. Иной раз, раз в 5 дней, может...
Сбросил ошибки замыканием 1-8, потом запустил диагностику блока управления двигателем. Вот что было: 10 длительных импульсов, потом пауза, потом 10 коротких, пауза, опять 10 коротких, пауза и опять 10 коротких. Потом опять 10 длинных, пауза ну и т.д.
Диагностику АКПП не запускал.
Что бы это могло быть?
Добавлено: 23 июл 2011 10:20
Васяньчик
У меня при резвом разгоне (не в пол) в конце передачи не большой ударчик, если разгон НАРМАЛЬНЫЙ то удар посильнее, пробег 151000 км. типа коробка накрывается уже???
Свои пять копеек про то как я пользуюсь АКПП- при парковке, с D перевожу в нейтраль не выжимая кнопку на КП ,тяну ручник ставлю на паркинг, естественнно все через тормоз. Можнож не нажимать кнопку блокировки , машина то стоит, ручаг тоже вроде без проблем перемещается, так просто легче мне кажется, толкнул рычаг да и все, у меня кнопка просто уже нажимается с каким то трудом(занажималась уже походу за 150000). С R тоже перевожу на нейтраль без кнопки. Если рычаг перемещается без нажатия на накнопку значит так можно делать наверное и хуже для кп не будет. Почему перевожу в нейтраль? делаю это когда останавливаюсь на АЗС в очереди,в пробках и т.д. т.е. короткие остановки на 1-3 минуты, чтобы не ставить на P и не тянуть ручник или не держать на тормозе (эти манипуляции иногда надоедают). У меня вопрос, можно ли стоять на N, и можно ли переводить ручку КП без нажатия на кнопку с D на N и с R на N ?
Добавлено: 23 июл 2011 12:01
Василич
"У меня вопрос, можно ли стоять на N, и можно ли переводить ручку КП без нажатия на кнопку с D на N и с R на N ?"
Да конечно можно, кнопка предусмотрена как фиксатор и защита, чтобы случайно не включить опасный для коробки режим.
