Страница 6 из 6
Re: эксперименты с маслом:)
Добавлено: 13 окт 2009 21:57
Ivan86 писал(а):Мужики, т.е. я так понял что масло подъедать движок должен не много. А скока именно конкретно не сказано нигде? И как называется масло родное для максима?
Есть мнение, что до 500г. на тысячу км
- но сам я документа, где это было написано не видел, врать не буду. Расход масла на исправном движке VQ трудноуловим - я у себя от замены до замены достоверно не могу определить, насколько падает уровень - в пределах погрешности от неровности пола. А родное масло называется "Ниссан"
Добавлено: 14 окт 2009 08:22
Ivan86
Спасибо
Добавлено: 17 окт 2009 15:51
rdi.77
BMG писал(а):Залил ниссановское 5в30 см с синими буквами. Первые ощущения после ниссановского 5в40. На холостом ходу двигатель работает также, если и стал тише то может на чуть чуть. А вот на ходу по первому впечатлению работает мягче и машинка стала легче разгоняться. Проехал на нем 550 км, масло потемнело не сильно, но уже не такое прозрачное как свежее, для сравнения с тем же ниссановским 5в40, которое стало непрозрачным практически после первых десятков киллометров. Но вот озадачило одно, проехал по трассе 400 км со скоростью 100-120-130 км/ч, т.е обороты выше 3-х тысяч, иногда крутил до 5-ти, но кратковременно и пару раз всего, загрузка была, немного сумок не так чтоб тяжелых, но не легких и два человека вместе со мной, дк вот масло съела она грамм 150, может чуть меньше - настораживает
Т.е получается почти 300 грамм на 1000 км
У кого есть мануал, какой всетаки допустимый расход масла на 1000 км для наших двух литровых движков? На каком то сайте прочитал что для двигателей V6, V8 считается нормой до литра на 1000 км, мне кажется это бред или опечатка...
Добавлено: 17 окт 2009 15:54
rdi.77
Обычно в период между заменами моторного масла приходится доливать в двигатель масло, чтобы компенсировать его расход. Долив масла требуется также во время обкатки автомобиля. Расход моторного масла зависит от режима и условий эксплуатации автомобиля.
В инструкции рекомендуют 10W-30,
использование масла 5W-30 способствует экономии топлива (так дословно написано в мануале).
Здесь можно найти ответ на многие вопросы:
1)
http://avtomaslo.info/
2)
http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_actio ... bl_id=1783
Добавлено: 17 окт 2009 19:27
хорошие статейки, но тема баянистая
