Тянет вправо
Re: Тянет вправо
- dimon-dvs
Re: Тянет вправо
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Re: Тянет вправо
Re: Тянет вправо
- Vahe
Re: Тянет вправо
Re: Тянет вправо
мог и кулак и лонжерон, пили стойку и к мастеру на стенд, получиться выставить, развал, значит кулак целый, но лучше его поменять на б.у., так как подшипник ступицы, уже долго ходить не будетVahe писал(а):..только развал. кулак не мог погнуться? удар был неслабый..
- Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
Re: Тянет вправо
Перестало жрать резину, но со временем появился гул в правом ступичном подшипнике, полагаю причина езда с дефектным рычагом.
Замена подшипника не решила проблему, вроде еще громче стал гудеть (ставил китай EEP). Поход на стенд развал-схождения показало что есть не большое схождение во внутрь, и правое колесо смещено назад, замерив зазор между колесом и аркой пальцами с левой стороны 3 пальца просовываются, с правой "2,5" пальца. Т.е разница 5-6 мм, заметно даже визуально.
При осмотре на подъемнике никаких кривых деталей и смещений не обнаружено, все на своих местах. Вот только передний сайлент накрылся, совсем мало поездил. Да кстати когда меняли рычаг мастера не смогли открутить 4 болта на кронштейне рычага. Подозреваю что при ударе сместился кронштейн и закусило болты. (хотя может прикипели, и еще узнал с мануала что нужно откручивать и закручивать болты в особом порядке)
Думаю тупо все разобрать и собрать. Война план покажет.
Может кто знает куда копать, что учесть, или что надо сделать что бы это сделать)
Re: Тянет вправо
для начала надо всё заменить, схождение регулируется тягами, а вот развал делать, придется пилить круглым напильником отверстия в стойке, послушай подвесной подшипник, он может гудеть и стоит как раз на правом приводеMazzy писал(а):...... правое колесо смещено назад, .... Вот только передний сайлент накрылся, совсем........
Re: Тянет вправо
Можно подробнее что за отверстие в стойке? - Это где стойка к кузову крепится?, и подвесной подшипник? - Это ступичный?тах писал(а):для начала надо всё заменить, схождение регулируется тягами, а вот развал делать, придется пилить круглым напильником отверстия в стойке, послушай подвесной подшипник, он может гудеть и стоит как раз на правом приводеMazzy писал(а):...... правое колесо смещено назад, .... Вот только передний сайлент накрылся, совсем........
- dimon-dvs
Re: Тянет вправо
Re: Тянет вправо
тогда уж не гранаты а приводаdimon-dvs писал(а):нет это подшипник правой гранаты
- dimon-dvs
Re: Тянет вправо
Re: Тянет вправо
где стойка к поворотному кулаку крепиться, подвесной подшипник это:Mazzy писал(а):.... Это где стойка к кузову крепится?, и подвесной подшипник? - Это ступичный?
опорный подшипник (подвесной) правого привода
Re: Тянет вправо
Отверстия в стойке - Это 2 отверстия на самой стойке? А зачем напильником пилить, что бы дырки больше сделать?тах писал(а):где стойка к поворотному кулаку крепиться, подвесной подшипник это:Mazzy писал(а):.... Это где стойка к кузову крепится?, и подвесной подшипник? - Это ступичный?
Обычно если гранаты полетели, они вроде хрустеть должны, или на А33 не так?
