промывка инжектора
Kotor
Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Re: промывка инжектора
Сообщение Kotor »
Есть такой параметр, называется - INJ PULSE-B1 и INJ PULSE-B2 (как я понимаю, время впрыска). Согласно мануалу, на холостом ходу значение должно быть: 2.0 - 3.0 msec, на 2000 об.: 1.9 - 2.9 msec. При указанных выше условиях, значения на моей машине как в мануале (смотрю по сканеру).
А есть ли значения времени впрыска для проверки на ходу, т.е. нормально ли, что при движении внатяг, время впрыска в районе 1800-2000 об. в мин., становится 5.5 - 6 msec?
Просто есть болячка одна и никак её не излечу. Цокот в указанном диапазоне начинается. Думаю, может чистка форсунок поможет.
Kotor писал(а): А есть ли значения времени впрыска для проверки на ходу, т.е. нормально ли, что при движении внатяг, время впрыска в районе 1800-2000 об. в мин., становится 5.5 - 6 msec?
в движении, нет значений впрыска, по цифрам ничего не скажу, но так же, время впрыска увеличивается до этих значений
Kotor
Сообщение Kotor »
Спасибо за отклик. В качестве совета - пробег 75 000 миль, пора форсунки чистить?
Kotor писал(а):...пробег 75 000 миль, пора форсунки чистить?
всё зависит от качества бензина, как увеличивается время впрыска, так идут рекомендации чистить форсунки ( в бак лить ничего нельзя! )
akhundof
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Сообщение akhundof »
Ребята чем плох ультразвук? Сегодня пошел на диагностику, 2й и 3й цылиндры почти не работают. Сказали однозначно мыть форсунки, желательно ультразвуком. Мол промывка эффективна только при 10-15% загрезнение у меня все 70%. Читал что после ультразвука форсунки вообще не раотают. Что посоветуете ?
akhundof писал(а):.. Что посоветуете ?
снимай и мой химией
akhundof
снимай и мой химией
А при промывке ультразвуком разве не используют раствор?
akhundof писал(а):... Что посоветуете ?
вопрос был, чем мыть? вот на него я и ответил,
akhundof писал(а):А при промывке ультразвуком разве не используют раствор?
используют, наливают в ванночки, и что дальше? хочешь мыть ультразвуком, мой - это твоё право, я высказал свое мнение, всего лишь
akhundof
тах писал(а):... я высказал свое мнение, всего лишь
Уважаемый tax, дело в том что у нас в Баку есть знакомый мастер. Который советует мыть ультразвуком. Просто я боюсь из за керамики. У меня как бы есть другой выбор, то есть промыть не снимая. Но я боюсь что у меня вся магистраль не в очень то и хорошем состояние. То что моет ультразвуком ранее мыл форсунки на моей BMW, я был доволен. Просто думаю может там были не керамические форсунки а тут керамические. И бывали ли случаи когда после ультразвука форсунки ломались ? Рискованное ли это дело или нет. Форсунка стоит 130 у.е.. Сумма не маленькая..
akhundof писал(а):... в Баку есть знакомый мастер. Который советует мыть ультразвуком. ..
так у него и спроси, будут они после этого работать или нет? но в любом случае, при сильном загрязнении надо снимать и мыть, как это консультируйся в инете, смысл в том что ультразвук отмывает всё, раковины и т.д
http://www.clubmaxima.ru/?vg30e-promivka-forsunok.html
akhundof
Оки , спасибо! Помою отпишусь по поводу изменений!
akhundof
И так, поехал сегодня на промывку. Заметных перебоев в работе не было. МАстер посоветовал не снимать и мыть от бензанасоса. крч отключили бензанасос и подключили аппарат. После промывки машина задышала по новой. Терь по новой привыкаю на прокрутки со светофора. Так же сувчтвовалось как переключает как то не так с первой на второй, будто что то не синхранизируется. Эти переходы пропали на прочь. Руль раньше больше подтрясывал, сейчас почти не трясется. Мастер сказал что, после 20-30 км вообще вибрации не будет, мол после промывки бывает малая видрация. Не знаю насколько это верно. Вот так.
свечи наверное стоит поменять, если на промывку другие не ставили
Voronezh
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Сообщение Voronezh »
тах писал(а):свечи наверное стоит поменять, если на промывку другие не ставили
Про замену свечей согласен. Мыл два раза и оба были приурочены к замене масла с фильтром и свечей (сначала мыл форсунки, а потом менял свечи и масло). Хотя на банке Wins было написано, что замена масла и свечей не потребуется.
Voronezh
akhundof писал(а):И так, поехал сегодня на промывку. Заметных перебоев в работе не было. МАстер посоветовал не снимать и мыть от бензанасоса. крч отключили бензанасос и подключили аппарат. После промывки машина задышала по новой. Терь по новой привыкаю на прокрутки со светофора. Так же сувчтвовалось как переключает как то не так с первой на второй, будто что то не синхранизируется. Эти переходы пропали на прочь. Руль раньше больше подтрясывал, сейчас почти не трясется. Мастер сказал что, после 20-30 км вообще вибрации не будет, мол после промывки бывает малая видрация. Не знаю насколько это верно. Вот так.
Человек, который на моей машине мыл форсунки без снятия, посоветовал погонять после промывки на скоростях выше обычного, чтобы окончательно выскачила вся дрянь из форсунок и рейки.
