Камера заднего вида.
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Re: Камера заднего вида.
- Василий Сулима
- Эхолов
- Автомобиль: 2001г., А33, QX3.0, АКПП, чёрн
- Василий Сулима
- Владимир Гаврилов
- Эхолов
Drunken_Master
- Автомобиль: Nissan
Я у себя запитал от ламп заднего хода. Но возможно буду переделывать. Сделаю питание от габаритов через тумблер. Чтобы можно было включить камеру в любой момент и посмотреть что твориться сзадиЭхолов писал(а):а как запитать питание от заднего хода? если делать скруткой просто, будет ли хватать напряжения на лампу+ камеру?
P/S завтра могу выложить фото как поставил камеру у себя на А32
- Владимир Гаврилов
- Василий Сулима
racer42
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997г. VQ20DE АКПП
А можно на мыло??? max-xa476@rambler.ruDrunken_Master писал(а):Я у себя запитал от ламп заднего хода. Но возможно буду переделывать. Сделаю питание от габаритов через тумблер. Чтобы можно было включить камеру в любой момент и посмотреть что твориться сзадиЭхолов писал(а):а как запитать питание от заднего хода? если делать скруткой просто, будет ли хватать напряжения на лампу+ камеру?
у меня cefiro a32 подарили камеру уже голову сломал куда её поставить!
racer42
Зачем писать если не собираешься делать????
- 300300
- Автомобиль: Nissam Maxima QX A33 2,0 мкпп
желтый тюльпан вставляем в гнездо CAM IN, питаем камеру с ламп заднего хода. Так. А магнитола как сообразит?
- Василий Сулима
- 300300
хорошо. на выходных буду подключать потом отпишусь с фото.Василий Сулима писал(а):Сигнал получит о наличие сигнала на видео.
Кстати камеру купил в китае. за 680 рублей с доставкой. похожа как у Вас только никелированная
racer42
У меня ещё дополнительный провод на магнитоле есть на него тож надо плюс кидать от ламп заднего хода... и при включении передачи майфун звук приглушает и включает камеру!!!300300 писал(а):прочел ветку. не понял как магнитола поймет что камера включилась и даст картинку?
