Страница 6 из 8
Re: Вода в салоне! Много воды! Помогите!
Добавлено: 02 фев 2011 15:24
MIHEY
тах писал(а):MIHEY писал(а):
Можно про это подробнее???
Где он там стоит...
АААААААААААААААААААААААА
Это же попадос на ровном месте может быть!??!?
Значит надо смотреть
А на предыдущие вопросы есть у кого ответы ещё?
Добавлено: 09 фев 2011 19:24
артем81
Я уже писал, бежало из под направляющей, снаружи под пластиковой панелью есть направляющие для установки стекла с резинками, резинка сохнет и течет все в воздухозаборник печки. Я герметиком промазал и вася! Уже и забыл про болото у пассажира.
Добавлено: 05 мар 2011 10:59
MIHEY
Течет только при включении кондиционера из кожуха, где установлен салонный фильтр... по ходу дела так
MIHEY писал(а):Течет только при включении кондиционера из кожуха, где установлен салонный фильтр... по ходу дела так
Чистить дренаж и проблема исчезнет.
Добавлено: 06 мар 2011 14:24
ScalpEL
Искал так и не нашел. Поеду заправлять кондиционер попрошу почистить.
Добавлено: 06 мар 2011 14:30
ScalpEL писал(а):Искал так и не нашел. Поеду заправлять кондиционер попрошу почистить.
чистим дренаж кондиционера
Добавлено: 06 мар 2011 16:41
ScalpEL
Спасибо за ссылку все это уже читал, но подлезть так и не смог. Весной все равно заправлять попрошу заодно почистить.
Добавлено: 10 апр 2011 18:32
denis72008
Люди, подскажите пожалуйста!
Стоит после дождей вода под правым задним ковриком. Облазили в салоне все, ничего не нашли.
После того как полили воды сверху на багажник, оказалось, что верхная резинка багажника пропускает воду, из-за чего она идет в багажник.
Подскажите, может вода с багажника поступать под задний коврик?
Re: [Ханты- Мансийск] Ура осушил болото !
Добавлено: 26 апр 2011 17:39
армик
артем81 писал(а):Была проблема во время дождя у пасажира под ногами появлялось болото, долго с этим боролся и наконец .
P.S. куплю уплотнитель на люк.
Если не трудно сможешь по подробней рассказать. А то у меня такая же история и от туда же.
Течь в салоне
Добавлено: 14 июн 2011 22:31
Паха
Доброго времени суток уважаемые максимоводы!
У меня возникла такая проблема. Во время дождя образуется течь в ногах у пасажирского сиденья. Увидеть не могу течет из за кондея. Кто сталкивался с такой проблемой! Обращался в сервис. Они пояснили что засорился дренаж, и чтобы его прочистить нужно снимать кондей!!! Может у кого были другие решения?
Заранее благодарен!
Re: Течь в салоне
Добавлено: 14 июн 2011 22:57
krulll
Паха писал(а):Доброго времени суток уважаемые максимоводы!
Заранее благодарен!
Чтобы прочистить дренаж кондея ничего разбирать не нужно.
Под машиной есть отверстие-шланг он же дринаж. Прочищается воздухом под давлением.
Re: Течь в салоне
Добавлено: 14 июн 2011 23:15
sergey130306
Добавлено: 15 июн 2011 12:25
director2008
Дренаж на самом деле самому почистить не сложно. Для этого даже яма не нужна,просто нужно снять переднее правое колесо и внимательно посмотреть где эта трубка. Доступ к ней вполне нормальный, при условии, что это делается лежа.Лично я туда залил очиститель кондиционера и нарастил эту трубку и все-проблема с мокрыми коврами решилась!! А проблема с водой в багажнике лично у меня была совсем в другом.У меня лопнул кузов по шву в районе заднего правого фонаря(микро -трещина).Обнаружил когда проливал водой, хотя тоже грешил на уплотнитель багажника.Проблема решилась -герметиком. Сейчас все везде сухо!
Добавлено: 15 сен 2011 10:46
shtreex
а как пол вскрыть акуратно? чтобы не сломать ничего? интересует правая сторона перед)) вода после дождя под ковром у пассажира:(
Добавлено: 22 сен 2011 20:12
dimon-163
если ты про то как убрать ковер, то разбираеться там все просто и ни чего не сломаешь (если у тебя есть мануал - там все клипсы нарисованы и где вместо них шурупы)
единственная засада - это то что ковер цельной и чтобы его снять надо всю панель разобрать
я сделал проще (мне так досих пор так кажется) - взял и под "бородой" его разрезал
потом все собрал обратно и ничего не видно как на новой
