Моргает лампа AIRBAG на А32
- Gavrosh
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32, 3L,АКПП
Максима А32 1996 года 2 подушки.
Недавно сам по себе замигал airbag, мигает с переодичностью примерно в 3 секунды. Хотел сбросить концевиком - не получается...
Делал так: Открыл дверь, включил зажигание и сразу же 6-10 раз нажал на концевик двери, смотрю на приборку, никаких реакций на мои действия
Может что-то не так делаю?
Подушки только спереди! В Сиденьях нет!
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Спасибо большое за инструкцию! Мне помогло! Лампа погасла! Ура!allert писал(а):Andrey666, Концевиком ошибка не сбрасывается собственно, а отображается. почитай мануал - для 2-х подушек он тут выложен - ссылка на 1-й странице. Период в 3 секунды больше похож на работу в режиме теста, причем когда ошибка не фиксируется. Когда фиксируестя - мигания в любом случае неравномерные будут. Когда в рабочем режиме - то период около секунды. возможно ты ее ввел в тест, теперь надо вывести тем же способом, через выключение зажигания и 7 (не помню точно, но я 7 делаю, хотя по-моему 5 достаточно) нажатий.
Хочу подметить, что важно именнно первый раз 5 раз нажать на концевик, а второй 7 раз... до этого пробывал другие варианты, не помогало! Может это у меня одного так
Ещё раз большое спасибо!!!
Чаще всего неисправность связана с контактами боковой подушки безопасности под водительским сиденьем - особенно если под сиденьем болтаются бутылки, аптечки, огнетушители и пр. Все это надо убрать. Затем взять разъем, отсоединить от рамы сиденья, рассоединить-соединить пару раз для очистки контактов, плотно обмотать разъем изолентой.
Затем примотать разъем и свободные провода изолентой к раме сиденья, чтобы они не болтались при езде и регулировке сиденья.
После этого надо убрать запись об ошибке из памяти. Делается это следующим образом:
1. Открыть водительскую дверь.
2. Включить зажигание.
3. В течение 7 секунд нажать не меньше 5 раз на концевик выключателя салонного света водительской двери.
4. Система переходит в режим диагностики AirBag. Если лампочка мигает 3 сек.вкл-2сек.выкл-3сек.вкл.-2сек.выкл. и т.д. - система исправна. Если мигает один долгий - один или несколько коротких - неисправна. Надо ехать на станцию.
5. Если система исправна. вернуться из режима диагностики в обычный режим работы - выключить зажигание (при открытой двери), включить зажигание, нажать на концевик 5 или больше раз в течение 7 секунд. Выключить зажигание.
Убрать ошибку также можно отключив аккумулятор минут на 30.
После обмотки разъема изолентой проблем с AirBag уже нет больше года.
Всем удачи
Спосибо большое У меня получилось.Контакт в штекере был плохой...Изолентой перемотал штекер и сделал самодиагностику и всё получилось.АIR BAК погас.АВТОРУ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА.[/b]
