Ремонт рулевой рейки
- shtreex
Re: Ремонт рулевой рейки
- balans333
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996г.3.0л АКПП
нет редко, хотя с каждым годом пробег всё большеbalans333 писал(а):А карданчики в наших максимах вообще частое явление ?...)
viewtopic.php?f=9&t=6377&p=210758&hilit ... 2A#p210758
viewtopic.php?f=9&t=14327&hilit=%D0%BA% ... 7%D0%B8%2A
- shtreex
чего там непонятного - вывеси на подъемник - тяги-пальцы определяются руками на люфт и стук.shtreex писал(а):затянута рейка и так сильно - дольше некудаеё перебирали всё сделали поменяли, а стук так и остался
может всё таки тяги, не понятно.... пробег 280
- shtreex
зубья рейки в центре изнашиваются больше чем по краю, поэтому при ремонте их ровняютshtreex писал(а):так вывешивали, говорят в рейке стук((
- Gamlet
- shtreex
извините что меняют?Gamlet писал(а):Ну не совсем ровняют. Рак меняют. Он идет в комплекте с сальниками и левой втулкой.
- Gamlet
Sergei Tomsk
- Gamlet
Sergei Tomsk
- Gamlet
Предположу, что у тебя течет именно верхний сальник, потому, что масло в этом случае из-за наклона рейки стекает на поджимной болт. Необходимо все внимательно осмотреть и убедиться.
При ремонте pinion shaft (шестерня с клапанами на которой тефлоновые колечки) необходимо соблюдать чистоту и отсутствие тряпок (ветоши), которые могут выделять ворсу. Отверстия клапанов лучше продуть сжатым воздухом.
