с чего ты взял что проблема с иммо? у меня сигналки нет, всё заводится как обычноallert писал(а):Если моргает лампа чека - это мозги не видят иммо - в этом случае машина не заведется. Если моргает - и едет, то видимо стоит неродная сигналка с обходом иммо. с нее и начинай.
Проблема с салонным светом
Irbis93
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 '97 2.0 manual
Re: Проблема с салонным светом
Хорошо, зайдем с другой стороны - чек морагет в полную силу? остальные лампы приборки не мерцают? Потому как еще один вариант - где-то в блоках предохранителей или еще где пропала (отгнила) масса - и началась свистопляска с лампами.
Irbis93
моргает чётко, все остальное работает кроме лампочки открытых дверейallert писал(а):потому что единственный случай когда лампа чека МОРГАЕТ - это когда иммобилайзер не опознает ключ. В остальных случаях чек просто загорается.
S.t.a.l.k.e.r.
TWINTURBO
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 VQ20 AT
лампочка Security моргает?
И еще вопрос. Ничего не вставлено в диагностический разъем?
может быть перемычка какая-нибудь. либо Какое-нить подобие сканера?
Может самодиагностика активирована? вот и моргает
S.t.a.l.k.e.r.
TWINTURBO
Как так нет?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):На "европе" самодиагностики нет. А иммобилайзер задействован ещё и на задержку салонного освещения.
Я на своей сам лично самодиагностику делал!
так как нетTWINTURBO писал(а):Как так нет?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):На "европе" самодиагностики нет. А иммобилайзер задействован ещё и на задержку салонного освещения.
Irbis93
потому что иммо оказывается отключен, а лампочка говорит об отказавшем лямбда зонде. вопрос с освещением остался открыт, у кого нибудь есть схема салонного освещения, только не из книжки, там половины приборов нетallert писал(а):остался вопрос почему она заводится?
TWINTURBO
Пршу прощения. перепутал с 33ей максимой)allert писал(а):так как нетTWINTURBO писал(а):Как так нет?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):На "европе" самодиагностики нет. А иммобилайзер задействован ещё и на задержку салонного освещения.
Я на своей сам лично самодиагностику делал!у 32-х европеек процедура самодиагностики заблокирована производителем.
Irbis93
не знаю, с завода был, я купил там наколхожено, заводится с кнопки, но при этом лампа секюрити работала нормально (до глюка). Походу накрылся или заглючил BCU, потому что вся проводка и выключатели в порядке, проверяли на диагностике. Остаётся только BCU.allert писал(а):Иммо отключить нельзя. может его не было? машина араб что ли? тогда самодиагностика могла и быть.
машина европейка самодиагностика есть вроде, смотря что ты под этим понимаешь?
иммо у тебя обойден (где-то там в недрах около замка установлен родной чип ответчика из ключа), возможно оттуда и мигания чека при пуске, с этим разобрались.
насчет BCU предположение вполне возможное...
