нашел причину, замок багажника барахлит, пружина на замке "устала", видимо язычок не отжимает до конца. Теперь приходится после снятия с сигналки открывать-закрывать багажник..allert писал(а):извини... фраза про масло - ошибся окном...
так как ты описал - ведет себя штатная сигналка если открыть дверь например ключом без снятия ее с охраны. так что возможно у тебя как-то завязаны неправильно штатная и нештатная.
Штатная сигнализация Максима А32
- kaiv
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
Re: Штатная сигнализация Максима А32
- cyborr
Исходное условие: максима А 32 европеец. Штатная сигналка и никаих других. Реле звукового сигнала в наличии, силовая цепь присутствует (при замыкании рабочих контактов начинает орать). При открытии двери без снятия с сигналки моргают только фары, звука нет!
Есть у кого-нибудь мысли по этому?
Я думал,конечно,заказать брелок с Ибея ,но что-то мне подсказывает ,что дело не в нём..у меня есть некоторые соображения,может дело в автоматическом закрывании всех дверей,у меня бывает он трещит или в штатном блоке сигналки.Может кто сталкивался с такой же проблемой .
Rodjer
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Rodjer
Вставьте и выньте ключ в замок зажигания 6 раз в течение 10 секунд, машина должна 2 раза мигнуть поворотниками
Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ACC
Нажмите на брелке кнопку постановки на охрану, машина должна мигнуть повортниками 1 раз.
Выключите зажигание
При прописывании брелка, стирается информация о всех прописанных ранее брелках! Если вы прописываете несколько брелков (до четырех), после прописки первого брелка разблокируйте локер водительской двери и заблокируйте опять. Жмите локер при каждом новом брелке. Аварийка двойным помаргиванием будет подтверждать успешную прописку.
Rodjer
Да,когда я машину открываю -сигнализация орёт ,но как только я всьавлю ключ в положение АСС ,она перестаёт
орать.
и это правильно.executik писал(а): Да,когда я машину открываю -сигнализация орёт ,но как только я всьавлю ключ в положение АСС ,она перестаёт
орать.
S.t.a.l.k.e.r.
gavrilov
Профи наши авто не нужны. Не тот уровень.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Если твою машину захотят угнать - ни какая сигнализация не спасёт, в крайнем случае вместе с тобой угонят. Предназначение сигнализации как раз и есть оградить авто от "пацанчиков" и "любителей", а от профессионалов (повторюсь) ни какая сигнализация не спасёт. Говорю как профессионал по установке сигнализаций.
А "пацанчики" давно с грабберами ходят.
Угоняют "на запчасти" или "под выкуп".
Принцип такой - стоит ряд машин, щёлкнули граббером - часть авто "откликнулась, выбрали авто, уехали...
С "диалогом", как правило, не связываются..
про штатную сигнализацию вообще молчу, она проблемы может создать только владельцу.....
Во всяком случае, в Иркутске так.
S.t.a.l.k.e.r.
Mozartiks
gavrilov
Насколько знаю, часть сиг Граббер вскрывает перебором кодовS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Зря про штатную сигнализацию так думаешь, очень надёжная вещь, при условии работы брелоков. Так же иммобилайзер быстро не обойдёшь, но это речь про "европейские" машины, на "цифре" иммобилайзера нет, только замок взломать и всё. Да, и ещё, "грабер" считывает и запоминает сигнал подаваемый хозяином машины с брелока, т.е. необходимо чтобы в этот момент авто ставили на сигнализацию, просто так он (грабер) ни какую сигнализацию не вскроет.
Насчёт иммо.
Ноут + "шнурок" за 300руб(K-L адаптер)+прога TECU-3 и иммобилайзер отключен.
Посмотри на китайский аукцион, там продают "приблуды" - вставляются в OBD-разъём для отключения иммо.
P.S. Как только приобрёл авто, поставил Старлайн + иммо пандек.
Пандек - внутрь CPU. CPU перепиновал.
Родной иммо отключил.
