Что касается самих ключей: читаем источник – английский текст официального мануала:inframusic писал(а):чипы понятное дело такие же... у каждого свой ID. но если войти в режим программирования и прошит только свой чип, все другие (в тч утерянный) уже определяться не будут.
вопрос в другом. сама процедура программирования штатных ключей такая же как тут http://clubmaxima.ru/?brelok.htm или другая...
картинки разные у меня ключи отличается от того что в статье
Electronic Service Manual – NISSAN MAXIMA QX – A33
Раздел EL (Electrical System) – страница 288 (EL-288)
сам ключ надо прописать в NATS и ECM (блок управления ДВС, насколько я понимаю) и можно это сделать ТОЛЬКО с помощью Консульта. При этом прописываются ВСЕ ключи разом (до пяти штук). Тем самым твой утерянный более не будет привязан к этому автомобилю.
По ссылке в твоем сообщении речь идет о БРЕЛКЕ, а не о ключе (ключ должен быть уже привязан к автомобилю).
Что касается прописывания БРЕЛКА на А33 смотри сюда: viewtopic.php?f=9&t=3449#p270766
написал то сообщение после того, как сам прописал брелок
