Большой расход бензина
babaichik
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004г.в 2.0 АКПП
Re: Большой расход бензина
Сообщение babaichik »
Всем Привет!!! Не могу понять в чем причина... расход топливо 15,3 по городу Аи 92... я считаю что 2 литровый двигатель должен кушать меньше... как только газ в пол, начинает дымить ЧЕРНЫМ дымом и в тоже время увеличивается расход масла... не могу понять в чем причина... ком.диагностики сказали что все в норме...ОЖ тоже нормально работает... свечи заменены, фильтра тоже... если кто то встречался с такой проблема прошу помочь...Заранее Всем Спасибо!!!
babaichik писал(а):... ком.диагностики сказали что все в норме...ОЖ тоже нормально работает...
выкладывай распечатку диагностики, надо смотреть в первую очередь показания датчиков: какое напряжение на МАФ? как лямбды работают? время открытия форсунок?
P.S. тему прочитай, с начала, даже давление в колесах и их ширина, влияет на расход, показания Б.К. не являются фактическим расходом автомобиля
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
Олег1983 писал(а): Подскажите, куда рыть? мои предположения:
1) ехать мерить уровень выхлопа для определения верности вердикта дохлости ката.
2)ехать диагностировать двигло еще раз на предмет залива свечей
3) МАФ?
смысл всех действий это избавление от прожорливости. сейчас средний расход около 22 литров на сотню.
Ну как успехи расход победил?Очень интересно узнать результат.
URAGAN
Сообщение URAGAN »
короче после чистки дроселя увеличился расход ,раньше в глухой пробке выше 13,5 не было а сегодня я был шокирован 22-23 я в ахуе,что делать что менять?
обучать ДЗ, лучше сканером, при условии, что собрали всё правильно
siynik
Автомобиль: Nissan Maxima J30, Nissan Maxima 32 2 л.
Сообщение siynik »
Всем привет!
Может не по теме, но если что поправьте...Что можете сказать?
Последний раз редактировалось siynik 22 май 2013 01:15, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт авто в Питере.
maks30
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20DE
Сообщение maks30 »
babaichik писал(а):Всем Привет!!! Не могу понять в чем причина... расход топливо 15,3 по городу Аи 92... я считаю что 2 литровый двигатель должен кушать меньше... как только газ в пол, начинает дымить ЧЕРНЫМ дымом и в тоже время увеличивается расход масла... не могу понять в чем причина... ком.диагностики сказали что все в норме...ОЖ тоже нормально работает... свечи заменены, фильтра тоже... если кто то встречался с такой проблема прошу помочь...Заранее Всем Спасибо!!!
Вполне обычный расход,меньше газуй и расход уменьшится.2-х литровый тут преимуществ не дает,главный фактор вес машины и АКПП.
savage
Сообщение savage »
лейте 95 будет меньше))
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
не факт, я и на 2-м и на 5-м по пол года ездил глобальной разницы не заметил,может 500-1000 мл. но на 5-м машина идёт как то легче это да
siynik
Сообщение siynik »
Ребята - что никто не знает?
URAGAN
Сообщение URAGAN »
dimon-dvs писал(а):не факт, я и на 2-м и на 5-м по пол года ездил глобальной разницы не заметил,может 500-1000 мл. но на 5-м машина идёт как то легче это да
я уже год едию на 98 разница ощютима,расход снизился примерно 1-1,5л и тяга по лучше
vitall
Автомобиль: nissan maxima А32,1995, 2.0
Сообщение vitall »
URAGAN писал(а):короче после чистки дроселя увеличился расход ,раньше в глухой пробке выше 13,5 не было а сегодня я был шокирован 22-23 я в ахуе,что делать что менять?
Тоже заметил, что после промывки расход увеличился, правда не до 22-23, но увеличился заметно! Тоже бы хотелось найти причину.
vitall
Сообщение vitall »
тах писал(а):обучать ДЗ, лучше сканером, при условии, что собрали всё правильно
Чему нужно обучать ДЗ? хх вроде как обичили, обороты держит нормально!
URAGAN
Сообщение URAGAN »
у меня тоже обороты в норме,я грешу на лямбду он у меня до чистки выскакивал частенько,сброшу ошибку нормуль а через какоето время опять выскакивает,сейчас ездию на 98-м пока чек не горит но расход всеровно большеват
Russian87
Автомобиль: Nissan Maxima A33,2000г.,2литра.,АКПП.
Сообщение Russian87 »
Всем привет,вот читаю разные статьи ,но у меня намного интереснее.По трассе ест-10 л.,по городу сейчас не нажимая особо педаль литров 17 и более,на бортовике показывает и 49л/100,и 28/100,горит чек,катализаторов нету вообще оказывается ,до меня их вытащили,1 датчик лямбда выбивает ошибку,но самое главное ,что раньше без катов была,ездил так не показывал бортовик и ни ела она так,а теперь такая бойда.Кто реально,что посоветует толкового.Менять ли датчик или оставить как есть?
